Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Baslåda
    Baslåda
    Hej nån som vet, jag har köpt en 9-5a 98 skulle vilja montera min baslåda i den undrar om det finns nån lågnivåutgång från orginalsterion, och så vill man ju ha en remotekabel till slutsteget så det slår igång finns det om det inte finns hur ska man göra? tacksam för ideer
    maj 2009
    Kumla
    Re: Baslåda
    Du behöver en sån här.
    http://www.blekingebilradio.se/ShowP...d=6786&cat=728
    Sen är det bara att koppla in grejjerna.
    Saab 9-3 2.0t -01
    mar 2009
    Fjollträsk
    Re: Baslåda
    Lyssna inte på inlägget ovanför
    Du måste börja med att skaffa dig en SAAB3 adapter från backes som gör att du får ut 2 lågnivå sedan införskaffar du dig ett filter så du får vanlig signal (original stereon skickar ut balanserad signal) Sedan kan du klämma fast dig på original remoten bakom stereon
    Men börja med att kolla vad för stereo du har
    //Jimmy
    135
    ├┼┤ 9-5 Launch 2.0T BioPower -98 Performance by J.K.N
    24R
    maj 2009
    Kumla
    Re: Baslåda
    Ok sorry isåntfall. Själv har jag ju en 9-3 och köpte ett liknande kablage på netonnet. Trodde det var samma?
    Saab 9-3 2.0t -01
    mar 2009
    Fjollträsk
    Re: Baslåda
    Nä det skiljer lite men den där adaptern passar bara till AS2/AS3 stereon vet inte vilken som passar till AS1
    135
    24R
    Re: Baslåda
    Okej man får tacka så mycket och du e 100% säker på att den passar den där från backes,, och remotekabel finns alltså på orginalsterion?? i så fall e ju saken biff
    mar 2009
    Fjollträsk
    Re: Baslåda
    Sålänge du har en AS2 eller AS3 stereo(det ser du genom att du har en kassettspelare) så ska den passa
    Och remote kabeln hittar du http://www.mitt-eget.com/saab/images/head_connector.jpg på Nr 7 det där är kontaktstycket bakom stereon
    Men som sagt skarva bara in dig på den kapar du den helt slutar steget till original högtalarna att funka
    //Jimmy
    135
    24R
    Re: Baslåda
    okej ska köpa en sån där från backes å testa tack så mycket för alla förslag återkommer när det dunkar i bakluckan
  1. Baslåda i en 9-5:a
    Av Apex i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-16, 14:49
  2. Få baslåda att stå still.......
    Av Alex9-3 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-07-09, 02:04
  3. Baslåda i 9-5 -04
    Av AERO_chrille i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-08, 13:07
