Sidan 6 av 8 FörstaFörsta ... 45678 SistaSista
Resultat 101 till 120 av 144
Ämne: FAQ: [T7] EVAP/Tankurluftning/Bränsleavdunstningssystem
  1. #101
    Kan den här kretsen påverka bilens tomgång/gång?
  2. #102
    Svar ja, speciellt de äldre med två backventiler kan ge en hel del tjuvluft.
  3. #103
    sep 2016
    Hej
    Jag har en OG 9-3 Aero 2001 som jag tänkte byta dessa slangar och ventiler på. Men jag blir fundersam på dimensionerna, vad är det original? Om jag köper 8mm, blir det bra?
  4. #104
    8mm går säker alldeles utmärkt. Jag använde 6mm http://shop.speedparts.se/sv/prod/un...ng-vakuum.html
  5. #105
    sep 2016
    Tack för svaret Fredrik.
    Någon som har en bild eller sprängskiss på vilken slang dessa ventiler sitter på i 9-3? Finns det fler blåa backventiler en två?
    Är detta en av dom blå, nere västra sida av motorn? Den andra bakom vid oljelocket som man inte kan se.
    Senast redigerat av stevO den 2016-09-12 klockan 20:24.
  6. #106
    Vad är denna till för ?
    ..det är min 05'a, och den verkar bara ha en blå ventil, som är smått svår att få loss helt för att testa:
    finns det nåt smart sätt ? kan jag använda serviceporten till coh med ?
  7. #107
    sep 2016
    Ingen som vet? Någon som vet vad detta rör kallas och vad det har för art nr?
  8. #108
    jun 2015
    Har bytt en av ventilerna nu, tillsammans med ny slang. Ska även byta den andra vid tillfälle. Tänkte först återanvända "slangen" som sitter på bef. ventil och "förlänga" med en kort silikonstump, men den är av stenhård PVC och behöver sågas sönder så jag bytta hela längan likt ursprungsidén i tråden. Så det är lika bra att byta ut hela vägen. Får se om det blir någon skillnad
  9. #109
    okt 2016
    Passar den även en 9-5 årsmodell 00?
  10. #110
    Välkommen till STCS Moopith
    Vad syftar du på med "den"
    Att använda VAG eller andra backventiler istället för de blå, gäller även -00
  11. #111
    Citat Ursprungligen postat av stevO Visa inlägg
    De två slangarna med blå ventiler som sitter i tankevakueringen har artikelnummer 4960035 och 4960043. Sök på de artikelnumren så dyker det upp sprängskisser från EPC hos bl a Jim Ellis. Ventilen under plastkåpan vid oljepåfyllningen är till vevhusventilationen.
  12. #112
    Guest
    Guest
    Min slang är sprucken precis vid t-korset så jag tänkte att istället för att skruva itu det så kan jag fråga här. Vad är det som sitter efter t-korset, är det en förminskning? Och är det 6,3mm storlek på slang?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-02-09 klockan 20:35. Anledning: Död bildlänk borttagen
  13. #113
    Ny slang finns färdig på DO88
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-10-09 klockan 14:33. Anledning: Länk
  14. #114
    På min 9-5a ser det helt annorlunda ut. Slangen som går från t-korset vid högerskärmen har ingen backventil. Vad är det för storlek jag ska ha om jag köper en backventil dit? 8 eller 10mm?
    Senast redigerat av Greasyfat den 2016-11-28 klockan 16:54.
  15. #115
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    @Greasyfat:
    Det ser olika ut beroende på årsmodell. Nyare modeller urluftar bara vid spjällhuset, vilket bara fungerar vid låg motorbelastning. Tidiga modeller kunde urlufta även vid högre motorbelastning (då det är övertryck vid gasspjället) genom att leda om till turbokompressorns sugsida. Har för mig att övergången till den nya varianten var årsmodell 2004.
  16. #116
    Jag har en -00. Sitter endast en blå ventil mellan Evap-ventilen vid LMM och magnetventilen. Ska jag montera en backventil på slangen som går till spjällhuset? Har nämligen felkod P0455 och CE lyser. Läste någonstans att man kan köra utan ventil mellan Evap och Magnetventilen (är så på nyare modeller). Jag tänkte byta ut den blå ventilen mot en i aluminium, men vad är det för storlek?
  17. #117
    På min -00 är det 2st blå ventiler på samma slang, säkert att du bara har en?
  18. #118
    Det satt visst 2st blåa ventiler. Det var jag som inte tittade riktigt noga. Har nu beställt 2st nya i aluminium samt slang och t-kors för att se om det fungerar.
  19. #119
    Nu har jag bytt slangarna mellan EVAP-spjällhuset-magnetventilen. Släckte motorlampan efter detta men den började lysa efter 10 mil igen. Har även upptäckt att det viner när man trampar svagt på gaspedalen.
  20. #120
    Hoppar på denna tråden. Jag har en 9-5, Aero, 2002, automat. Tänkte som ett litet julprojekt byta alla vakuumslangar (4mm och 6,3mm). Till EVAP-slangarna funderar jag på om samma backventil jag har till vevhusventilationen (den vita) funkar även till EVAP-slangarna?
  1. [LÖST] Köra utan tankurluftning? OG9-5
    Av läppglans i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-15, 14:58
