Nu är jag inte så jag kan mäta på grejorna. Men jag vill minnas att innerdiametern på mina silikonslangar var ganska lik original.
Kan det vara 10mm som är original ?
9-5 2,3t vector - 02
Ska beställa alubackventiler för 95kr st så om någon kan säga originalmått på slanganslutning så har vi lite pengar att spara samtidigt som kvalitén hoppar upp till en ny nivå.
Nja, den ena anslutningen är 10mm och den andra 8.5mm
De som bl.a. MapTun Parts säljer tror jag är för montage på slangen uppe bakom ventilkåpan om det är de du tänker på med 10mm
Ersättning för de "blå" brukar ju VAG ventiler rekommenderas vilket jag själv använt och det funkar bra men de har 8mm på båda sidor så man får sätta på en extra slangstump som anpassning.
Senast redigerat av Moderator den 2022-11-27 klockan 11:22. Anledning: Uppdaterat trasig länk
Jag använde MapTuns med nya anpassade slangar till min gamla Hirsch, men då tog jag bort allt det gamla.
Ja då behöver man ju inte tänka på att det skall passa mot gamla slangar som dessutom är av hård typ och omöjliga att jobba med.
är det inte 6,3 som ska in till t kopplingen?
Senast redigerat av toorp den 2014-11-04 klockan 22:21.
Har fått ett prisförslag för 2st alubackventiler, 1st mässing t-kors, 2m 6mm etanolklassadslang och 10st buntband av en firma nu och då är allt i 6mm. Det är TS receptet i allra första inlägget jag följer. Men om VAG-backventilerna är 8mm så kanske en bör investera i 8mm för hela rasket istället?
8mm på allt i föregående inlägg beställt
Nu blir faktiskt även jag nyfiken här. Är det 6.3mm, 8mm eller 10mm som gäller? Backventiler kan man köpa efter behov men frågan är alltså vilken diameter som passar där slangen ansluter i bilen..
Någon som vet?
Vad var det för fel på bilden av den blå originalventilen jag la upp?
http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1325810
Den har suttit på en 9-5 -00
Det säger tyvärr inte om det är 10, 8 eller 6.5mm i anslutningarna mot bilen.. Dvs vet man storleken på anslutningarna så kan man beställa slang och backventiler efter den storleken.
Senast redigerat av Moderator den 2022-11-27 klockan 11:24. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Då säger jag 6-7mm på den slangen jag använde, inget skjutmått.
Tack för en bra guide. Tillverkade slangpaketet och monterade igår. Gamla backventilen som satt mot insuget var inget vidare, den spärrade bara om man blåste hårt i slangen, blåste man löst läckte den.
Möjligen lite bättre ös i motorn, svårt att säga då jag sällan gasar så mycket, men den känns lite mer "pigg" överlag.
9-5 SC 2,3t aut steg 1 E85 MY01
9-5 SC 2,3t BP Vector aut A60 Maptun 285hp MY07
Kan meddela att nya backventiler och slang kostar ca 430 kr just nu. T-kors bjöd dom på.
Jag bytte igår och vilken skillnad det blev
Var den mot insuget som va helt slut.
Vart då någonstans?
Beställde på VAG i Enköping.
backventiler 05890529K 2st
2 meter 8mm slang
Tack för det.
Köpte backventiler (VAG original #) på BDS i Väsby ( trevliga och kunniga) priset? 101 SEK st!
Så nu får vi se om motorvarnineg går att släcka (permanent)
Old enough to have done it, young enough to do it.
