Sidan 1 av 8 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 142
Ämne: FAQ: [T7] EVAP/Tankurluftning/Bränsleavdunstningssystem
    Jag har haft ett tjutande ljud från maskinrummet på min 9-5 Aero under en tid. Detta har uppkommit när motorn kallstartats & försvunnit när motortemperaturen blivit normal efter ca 5-10km körning.
    SAAB verkstäderna jag anlitat har inte kunnat lokalisera det. De kunde inte ens höra ljudfenomenet. Tipsen jag fått har varit lite olika. Så jag har nu bytt några olika detaljer som kunnat vara i riskzonen för detta ljudfenomen.
    Nu så verkar det som att ljudet försvunnit. Jag har bytt de blå backventilerna & slangarna till EVAP/Tankurluftningen/Bränsleavdunstningssystemet. Jag har haft loss dessa slangar tidigare för att kolla läget genom att blåsa i dem. Det har då betett som som sig bör. Men i början på veckan kopplade jag loss dem igen. Det visade sig att den bakre backventilen inte höll tätt. Dock var den inte dess beteende helt konsekvent så felsökningen blev således lite lurig.
    Dock var jag inte intresserad av att betala de hutlösa pengar som SAAB tar för ett slangpaket, 2000-3000kr. Min lösning blev som följer.
    2st Backventiler från VAG art.nr. 058905291K a´ 136kr
    1st T-koppling för slangarna från VAG a´ 8kr (har inget art.nr. på denna)
    167cm Rak Silikonslang Vakuum 6,3mm : 55,106B från Speedparts, 2m 130kr
    10st buntband
    394kr + buntbanden.
    Original
    De nya detaljerna
    Det nya slangpaketet ihopmonterat
    Slangarnas längd är (från insuget räknat ända bort till T-kopplingen under magnetventilen) 78cm/backventil/8cm/T-Koppling/38cm/backventil/25cm + den lilla snutten på T-kopplingen som är 20cm.
    Alla ändar fästes med buntband på nipplarna, så det sitter som berget.
    Förhoppningsvis var detta välgörande för maskineriet, om inte annat så för plånboken. Sen så är det enkelt att byta backventiler i framtiden om så skulle behövas.
    Senast redigerat av Fredrik / 1941 den 2016-08-20 klockan 18:37. Anledning: Laddat upp de försvunna bilderna till nya forumet
    Steg 1 Slenders avatar
    jan 2008
    Ulricehamn
    Re: [T7] EVAP/Tankurluftning/Bränsleavdunstningssystem
    Mycket bra FAQ! Precis knåpat ihop en sån här slang som jag ska montera i bilen i helgen.
    Tackar!
    Mvh Marcus
    Umeå
    Gjorde denna operation i förrgår. MINST 30 hästar måste ha hittat hem i stallet igen. Bygger dessutom upp trycket snabbare nu, bättre respons.
    Har kört ett halvår med en bil som gått jämnt o fint men när jag började kolla acctider så insåg jag att nåt var galet. Har även märkt att overboostfunktionen kickade in kanske en gång av tio, för att till slut lägga av helt. När jag kollade de blå backventilerna var den närmast insuget helt kass, dvs öppen båda vägarna.
    Köpte ventiler hos VAG och ett par meter bensinslang på OK och knåpade ihop ett nytt slang-/ventilpaket enligt denna eminenta beskrivning. (buntband och T-koppling hade jag hemma)
    In i FAQen med denna tråd!
    Tidigare: 99L -75, 900GLi 5dr-84, 900T16 5dr-85, 9000cc 2.0T-90, 9000CS TurboSport -92 (Rödbox 220 hp), 9000CSE -95 Nordic Steg3
    Nu:9-5 Aero Kombi -00, 9-5 Linear 2.3T (220hp) Kombi -04
    jan 2009
    Hasslarp
    Strålande beskrivning & inköpslista.
    In med denna på FAQ
    Ps. Kan möjligtvis kompletteras på ett art. nr på T-kopplingen för att vara fulländad.
    Jag tackar för de possitiva kommentarerna!
    Gällandes T-korset så har jag inget art.nr. När jag var hos VAG reservdelsdisken så frågade jag bara om de hade ett T-kors med samma dimmension på nipplarna som backventilerna. Killen sade bara, det fixar vi, så gick han ut i verkstaden & kom tillbaka med ett T-kors & lade in en manuell rad utan art.nr på kvittot.
    Och självklart så funkar förmodligen bränsleslang lika bra som silikonslangen jag använde.
    jan 2008
    Ulricehamn
    Var lika för mig, frågade efter ett T-kors som som stämde med backventilerna och han hämtade ett, på kvittot står det bara T-KORS, kostade 10 kr inkl. moms.
    Mvh Marcus
    Senast redigerat av Moderator den 2022-11-27 klockan 11:11. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jul 2009
    Re: FAQ: [T7] EVAP/Tankurluftning/Bränsleavdunstningssystem
    Denna typ av krativitet gillar vi. Nu till minfråga, är det samma dimensioner på slangarna samt kan de släppa igenom lika mkt som SAABs backventiler gällande flöde? Om inte, vad skulle kunna gå fel då?
    Är sugen på att göra samma sak, vill dock vet om man kan få något följdfel som man inte tänker på just nu....
    9-5 Aero Kombi M00 (260hp) manuell vxl, Rostfritt Sportsystem 2,5" från kat och bakåt.
    okt 2004
    Åtvidaberg
    någon som vet vad dessa backventiler kostar på saab? har ingen WAG mek i närheten vad jag vet.
    mar 2009
    Som jag förstod det av Fredrik som skapat FAQ:en så var fallet så att Saab inte sålde dessa Backventiler löst utan man var tvungen att köpa hela "slangpaketet" som backventilerna är monterade på! Backventilerna som vag har passar till funktionen o säljes löst för 131:-/st nackdelen var väl att du måste byta T-korset oxå eftersom det är på 10mm och backventilerna på 6mm!
    MVH J
    Senast redigerat av Moderator den 2022-11-27 klockan 11:12. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 9-5 2,3T B235R -2004 - Såld
    VW CC 170TDI DSG 2013 Extra allt! - Såld
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    Audi A6 Quattro s-line 2,0tdi S-tronic 2016 - i bruk
    okt 2004
    Åtvidaberg
    Vad kostar satsen från saab då om någon vet det?
    Vet att jag har läst någonstans att saab tar ganska bra betalt för detta men kunde ju vara intresant att veta hur mycket skillnad det är egentligen.
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Jag var inne på VAG och köpte backventiler och frågade samtidigt efter t-kors, men de hittade inget.
    Däremot ett y-kors.
    Det kan väl inte spela någon roll, eller vad tror ni?
    Jag kan även meddela att jag inte behövde betala för y-korset eftersom de inte lyckades hitta det jag egentligen skulle ha
    Den dagen det händer på Svenska Bil...
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    jul 2012
    Nynäshamn
    Går de att uppge art.nr på vilket ställe som säljer delar till vag? Hittade nämligen inget alls när jag sökte på nummret... tänkte göra samma på min nämligen
    9-5 2.3t steg 1
    Karlsborg
    Var inne på Toveks och beställde dessa och det gick hur bra som helst.
    För övrigt så är artikelnummer för T-koppling på mekonomen 40-28631 29:-
    Kör just nu:
    Saab 9-3X 2.0T BioPower XWD eLSD '10
    GBG / Borås
    Vad är VAG för något? Finns det ingen webbhandel där man kan handla det man behöver?
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Volkswagen Audi Gruppen, din närmaste VW & Audi handlare.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-11-27 klockan 11:13. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    GBG / Borås
    Aha, tack!
    Saab 9-5 2003 2,3T
    jul 2012
    Gråbo
    Har i dagsläget en trasig bil som är på väg att fixas med lite nya grejer som jag tänkte beställa via nätet, någon som vet om dessa backventiler finns att beställa online någonstans så skulle man ju kunna ta allt på en gång?
    Saab 9-5 2,3t Vector Sport -02
    nov 2007
    Jag har letat och inte funnit, vilket inte är detsamma som att det inte finns. Måste ju finnas NÅNSTANS.
    Men vad skulle motorn säga om dessa? http://mekonomen.se/bil/reservdelar/mot ... 3a198162sv
    8mm backventiler till vev-ventilationen.
    9-5 SC 2.0t -02
    Volvo C304 6x6 -75, Offroad Crew Cab
    Volvo 4x4 och 6x6 i "modernare användning"
    MapTun har bv.
    GBG / Borås
    Svärfar känner en som jobbar på VAG och han skulle få t-stycke samt backventiler i brevlådan. Dessa kom idag men när jag plockade upp allting undrade jag vad personen hade tagit för något. Det såg ut som han bara stuckit ner sin näve i någon bytta på VAG och tagit vad han fick upp. Ingenting av det jag behövde fanns förutom t-stycket. :P Men men, det var ju gratis iaf och förhoppningsvis blir det rätt imorgon!
    Saab 9-5 2003 2,3T
  1. [LÖST] Köra utan tankurluftning? OG9-5
    Av läppglans i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-15, 14:58
