Vad kan man göra utan att behöva byta styrenhet/chippa en 9-3 Aero -01 för att få bättre prestanda i motorn? Eller måste man chippa för att få ut mera effekt?
Saab 9-3 Aero -01. Performance by ANA Stockholm, NU SÅLD!
Förbättra luftvägar.. Byta avgassystem..Ursprungligen postat av Lightning Aero
Förenkla och förbättra andningvägarna helt enkelt..
/R
Du är tyvärr tvungen att ändra programvaran för att kunna få ut nån kännbar effekt, det kanske kan ge litegranna om du byter ut avgassystemet mot ett större med racekisse men då är det likförbannat så att du kommer tjäna ännu massa mer på att även byta programvaran (såkallat steg3) Tyvärr....
/R
pystrimm
Subaru Legacy
Har redan halvsats 3" och Direct Air Kit från S**ed**rts. Funderade på ett steg 2 prog från M**t*n, men hur fungerar det med garantin som blev förlängs från Saab? Vill helst inte chippa, men det verkar vara den lättaste vägen till effekt?
Nja, det kommer inte funka alls med chip och förlängda garantin tyvärrUrsprungligen postat av Lightning Aero
Men med ordentliga oljebyten/kontroll av olja så är det oftast inga problem med det på 2.0L motorn, det är ju tex den jag har i min, har hållt 9k mil med steg3+ i.... Men det såklart, beror ju på hur tuff man är
Min sambo tycker att jag kör som en kärring, så chippet får väl hon pröjsa då..
Men det verkar ju ganska säkert med den typen av trim eftersom så många har det? Blir nog ett i allafall. Bara att vara noga med oljebyten och att kyla turbon efter körning!
Tack för tipsen...
Behandla bilen väl med oljebyten så ska det nog inte vara några problem.
Lycka till, du kommer nog bli hel nöjd med lite mer ponnys under huven
B256R@1100kg. SwedishPerformance.
Att trimma är silver, lätta är guld.
Har en fundering med det här om motorgaranti. Man ska ju serva var dusente mil eller var 12e eller 13 månad beroende på vilket som infaller först. min är servasd mer än var tusende mil men det har dock gått 2 år mellan en gång, då lär väll inte jag ha någon motorgaranti. Hur är det med Nordics garanti, har jag nån garanti hos dom och hur länge, samt vilka krav för att få garanti via dom. Min bil är en 93 Aero 01:A snart 9000 mil.
Mvh/Adde
Nordic tar över nybilsgarantin om du trimmar hos dom.Ursprungligen postat av Aero_Jansson
Dvs du kan inte få någon garanti via dom nu.
Jag känner bara till att det är BSR som kan ge garanti även efter att nybilsgarantin gått ur.
Läs mer här: http://www.bsrab.se/products//2/
Bilen får vara max 4 år (för BSR-garanti) så det är kanske på gnällen för dig.
Beror på registreringsdatum.
