Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Saknas det en backventil på min vevhusventilation? OG9-5 B2x5
    okt 2004
    Bytte vevhusventilationen på min 9-5 2.0T -98 häromdan med en sats ifrån Speedparts.
    I beskrivningen står det att man skall kontrollera backventilens funktion på den "lilla kretsen", vilket jag tolkar som den lilla slangen som går från ventilkåpan och in i spjällhuset. Men på min bil sitter det ingen backventil där, däremot sitter det plastbit som verkar ha ersatt backventilen.
    Kan det vara så att någon tidigare ägare tagit bort backventilen eller ska det inte vara någon? Finns det någon version av vevhusventilationen där det inte skall sitta en backventil där?
    Tacksam för hjälp!
    sep 2008
    Västerås
    Re: Saknas det en backventil på min vevhusventilation?
    Den lilla plastbiten är nog backventilen? Är den grå och beige så är det definitivt en backventil dock variant gammal. Dom nya är runda och vita. Den skall även ha en pil ovanför.
    mvh marre
    okt 2004
    Det är bara ett svart rör jag har, tunnare än den tunna slangen Det är därför jag misstänker att någon har bytt ut backventilen av någon anledning.
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Saknas den så köp slangen med backventil på saab det första du gör imorgon & sätt dit!
    Undrar vad det är för klåpare som ägt bilen tidigare!!??!
    sep 2008
    Västerås
    Så fort som möjligt, har för mig att det blir övertryck in i motorn utan den. Vilket gör att packningar kan läcka.
    mvh marre
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Marre90
    Japp.... mindre bra!
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Finns även på Mekonomen för 58:-. "Backventil vevhusventilation"
    okt 2004
    OK, tack så mycket! Verkar ju inte vara nått snack om att den skall vara där... Den från mekonomen bör väl funka va? För det är väl en vanlig backventil och inte en reduceringsventil?
    Bilen har dragit lite olja förut, därför har jag kört WD-40 metoden och bytt vevhusventilationen nu. Hoppas att det hjälper
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av fälgen
    Du ska ha Artikelnr: 14-511313 om du köper av Mekonomen!
    Kolla nu noga innan du monterar vilket håll du sätter den, du ska kunna blåsa mot spjällhuset, men INTE suga mot ventilkåpan!
    sep 2008
    Västerås
    [quote=Börne]
    Citat Ursprungligen postat av "fälgen":2xuvpdsn
    Kolla nu noga innan du monterar vilket håll du sätter den, du ska kunna blåsa mot spjällhuset![/quote:2xuvpdsn]
    pilen ska peka mot toppen om jag inte minns fel.
    marre90
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Backventilen är den som den högra pilen pekar på. Den sitter på slangen mellan ventilkåpan och ner till spjällhuset. Lossar man slangen från ventilkåpan ska man INTE kunna suga något och backventilen ska hålla vakuumet om man sätter slangen mot tungan.
    Lycka till.
    Kristianstad
    Hur har dom då tänkt? Jag vill ha det till att om det finns en pil är det väl tänkt så att den ska visa riktningen på vilket håll den släpper igenom
    Säkrast är ju att testa backventilen själv & strunta i alla pilar & skit så vet man att det blir rätt!
    Som NickeBagarn skriver är helt riktigt! Den ska släppa igenom mot spjällhuset men INTE åt andra hållet!
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Om jag minns rätt är det så som du tycker Börne, pilen pekar inte mot ventilkåpan utan i riktningen, dvs mot spjällhuset.
    Anledningen till att ventilen sitter där är för att annars kan det gå upp laddtryck från spjällhuset till ventilkåpan vilket inte är bra. Som tidigare nämnts kan diverse packningar etc börja läcka olja vilket kan vara en orsak till T7:s oljeförbrukning i en del fall.
    okt 2004
    Nu är backventilen ditmonterad. Köpte en på mekonomen. På min så pekade pilen åt "rätt" håll, dvs det håll som den släpper igenom åt.
    Alltså pil mot spjällhus och det gick att blåsa mot spjällhus, men inte tvärt om.
    Tackar för hjälpen!
  1. [LÖST] Trasig backventil vevhusventilation OG9-5 B2x5
    Av Rassie i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2022-08-07, 17:44
