Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: O-ringar i Speedparts "Bottensats"?
    Tjena!
    Jag håller på att fräscha upp en 9000 2.3T motor från -95.
    Jag har köpt lite prylar till den däribland en Packningssats bottendel, där är en massa grejer som jag vet vart dom ska vara men där är också 8st o-ringar som jag inte kan komma på vart dom ska sitta.
    Jag kan givetvis köra uteslutningsmetoden och kolla vilka o-ringar som passar vart men jag kan ändå inte komma på vart alla ska sitta...
    Det första jag tänker på är ju givetvis att jag ska använda alla o-ringar, men vart?
    Finns det någon här som har lust att hjälpa mig?
    Artnr på packningssatsen är: 11,9060
    Mvh Jocke
    Saab 9-5 2,3t Biopower -09
    Re: O-ringar i Speedparts "Bottensats"?
    Nu finns det ju ingen bild på packningssatsen så det är svårt att säga vad alla o-ringar ska vara till. Men jag gissar att 3st är till vattenpumpen, 1st till kamkedjespännaren och sen får nån annan gissa vidare...
    Nyköping
    1st till oljepickup, 1st till oljepump och 2st till oljeröret under vevaxeln kanske?
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Nu har jag hittat vart några o-ringar ska sitta.
    Men det följde med ett gäng gula o-ringar och 2st kopparbrickor med nån slags packning på som jag inte har en aning om vart dom ska sitta... :S
    Någon har full kol på vart alla grejer ska sitta så får du/ni gärna meddela detta
    Dåligt att Speedparts inte skickar med nån beskrivning...
    Mvh Jocke
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av Jocke.T
    Mvh Jocke
    Om du menar dessa o-ringar så kan vi ju försöka lista ut med hjälp av bilden.
    Jag vet inte själv, så skriver det som redan nämdes och hoppas att nån bekräftar och korrigerar.
    1. Kedjespännare
    2. Oljepickupen
    3. Vattenpump
    4. Oljeröret under vevaxeln
    5. ?
    6. ?
    7. ?
    8. ?
    9. Locket till oljepumppen
    Ballade själv sönder packningen till termostaten. o-ring nr 8 är ganska samma storlek, men orginalpackning är ju inte o_ring.
    m.v.h
    JMW
    9-5 2,3 Aero -07
    Citat Ursprungligen postat av JMW
    1. Kedjespännare
    2. Oljepickupen
    3. ?
    5. ?
    6. ?
    7. ?
    8. ?
    m.v.h
    JMW
    Grymt!
    Jag fick med 2st som du har på nr1 en som va till kamkedjespännaren och en som är lite mindre som jag inte har en aning om vart den ska sitta.
    6 är också till kamkedjespännaren, den lilla bulten som trycker på fjädern.
    7 satte jag på den grejen som går till vattenpumpen. Plockar man ut den ur blocket så sitter det 2 o-ringar i samma storlek som nr7.
    Jag kompletterar lite.
    1. Kedjespännare, ?
    2. Oljepickupen
    3. ?
    5. anslutningar mot oljekylarslangarna
    6. kamkedjespännare, lilla bulten
    7. vattenpumpsröret, båda o-ringar
    8. ?
    Jag har använt nr8 men jag kommer inte ihåg vart jag satte den :P Ska kolla till i morrn
    Dom jag har kvar nu är den svarta (nr3) och en av kopparbrickorna (nr1)
    Dom gula är till oljefilteradapterns anslutningar mot oljekylarslangarna.
    Aha!
    Det tackar jag för!
    jan 2007
    Grymt!
    1. Kedjespännare, ?
    2. Oljepickupen
    3. Vattenpump, röret som går tvärs över transmissionskåpan ?
    8. ?
    Kompletterade nr 3. Den lilla kopparbrickan är antagligen till oljetryckets reduceringsventil. (i botten på transmissionskåpa). Du tog väl upp ventilen och kollade att det är rent och kolven löper fritt?
    9-5 2,3 Aero -07
    Vilket rör är det du tänker på? Sitter det i transkåpan eller utanför?
    Ahh! Den tänkte jag inte på! Jag har kollat kolven och den ser fin ut
    jan 2007
    utanför trans.kåpan röret går i linje med remmen ovanför remmen (nr 3 alltså)
    9-5 2,3 Aero -07
    Okey
  1. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2011-11-10, 14:15
  2. Lambda (Air/Fuel) mätare "speedparts"
    Av knuderson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-10, 09:03
  3. Laddtrycksmätare från speedparts "passar inte"
    Av Mymn i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-02-04, 05:38
  4. Speedparts "Hirsch"grill [bild]
    Av 93t i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2007-07-19, 22:50
  5. Erfarenheter av steg 1 från BSR/"Speedparts" till
    Av MerlanR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-08, 04:44
