Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: tre mobilt bredband strular!
    Ett Tre mobilt bredband strular. Jag kan sätta i modemet och installera så ikonern lägger sig på skrivbordet men när jag sedan dubbelklickar på ikonern så händer inget, det går inte komma vidare.
    Nån som har något tips?
    Matte
    okt 2004
    Värnamo
    Re: tre mobilt bredband strular!
    pratat med 3 om problemet?
    Testat på en annan dator?
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Hej Pumba!
    Jepp, de sa samma sak som du, testa på annan dator.
    Jag har bara denna datorn och det har funkat 10000 ggr förut
    Har ingen råkat ut för liknande?
    Matte
    jan 2009
    Jordbro
    För ett tag sedan när 3connect inte ville starta så berodde det på att programmet krävde flash10, så kolla om du har det.... Kan ju ha kommit någon nyare version har inte kvar 3 längre så är inte säker.
    nov 2007
    Avesta
    Farsan kör med samma mobila bredband. Det går inte att starta på hans dator om modemet fått sitta i när datorn startas av någon anledning. Man måste alltså rycka kabeln när man startar, och sätta i den igen när datorn startat upp, och vänta på täckning. Sedan fungerar det som det ska.
    saab 9000 CSE 2,3T -95 http://www.garaget.org/?car=254000
    saab 9-3 Aero -02 http://www.garaget.org/?car=201674 *SÅLD*
    saab 9000 CSE 2,3i -95 http://www.garaget.org/?car=229754
    Bålsta
    Citat Ursprungligen postat av slaktarn
    Det där lät ju riktigt skumt!
    Och det frassefraze skrev lät också märkligt.
    Jag fick problem när jag installerade flash player 10. Enligt Tre så funkade det inte med mitt modem om jag inte uppgraderade det. Fick en länk för att lösa det.
    Om du har samma problem jag hade så ska du kunna gå till; Startmenyn, Anslut till, och välj 1.3g. Då gick det att ansluta så jag kunde ladda hem uppdateringen.
    Sen dess har det funkat klockrent. Innan var jag missnöjd med hastigheten och att det kopplade ned ofta, men nu är jag nöjd. Det går inte superfort, men snabbare än innan och för mina behov räcker det.
    OM du har samma problem som jag, så kan du uppgradera modemet här:
    http://www.tre.se/templates/Sporg3_03.aspx?id=31707 (välj vilket modem du har i menyn till vänster)
    //Anders
  1. Tre mobilt bredband strular, hjälp!
    Av MattA i forum Off Topic
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-07-15, 01:31
  2. Tre mobilt bredband, bara att sätta i kabeln?
    Av kvistarn i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-03-05, 11:57
  3. mobilt bredband från bredbandsbolaget?
    Av prets i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-09-03, 14:11
  4. 3G-mobil istället för dongle till mobilt bredband.
    Av Sundance Kid i forum Off Topic
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-06-11, 01:11
