Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Koppling 9000 2,0t -96
    maj 2009
    Kågeröd
    hejsan! nu har jag en besvärlig fråga till
    undrar hur man får reda på hur "stor" koppling jag har på min bil utan att behöva riva ner låda och mäta. behöver snart ny koppling för den vill gärna slira ibland. och då tänkte jag sätta på en aero eller viggen koppling, beroende på vad som passar.
    bilen är en 9000 2,0t -96 lättrycksturbo.
    tackar hjärligt för svar!
    Re: Koppling 9000 2,0t -96
    Det bör sitta en 215mm koppling i din bil. Vill du ha aero/2,3T-koppling (240mm) måste du även byta svänghjul.
    Enligt någon jag pratade med på Speedparts ska det gå att montera viggenkopplingen (228mm) på det lilla svänghjulet, men ska man ändå byta så kan man väl lika gärna montera en 240mm?
    Jag bytte nyligen till 240mm på min 2,0t -97 och originalsvänghjulet såg inte vackert ut så det hade man behövt byta ut/bearbeta i vilket fall.
    /Andreas
    M135i xDrive
    9000 2,0t A50 -97 - SÅLD
    900i -87 - Saknad
    maj 2009
    Kågeröd
    tack för svar:P då vet jag vad som behövs handlas iallafall. har letat som en galning hela dagen för att få fram ett svar. men det har inte varit så lyckat förren nu.. tack än en gång
    Citat Ursprungligen postat av TheSkillz
    Passa på att även byta/renovera slavcylinder, kopplngsslangen/röret mellan slavcylinder & huvudcylinder och urtrampningslager när du ändå håller på.
    /Andreas
    M135i xDrive
    900i -87 - Saknad
    maj 2009
    Kågeröd
    okej, då får jag göra det.. behövs ny koppling för jag har steg 3 i den men har tänkt trimma lite mer så behöver en bra koppling som pallar med.
    Har verkligen 9000 2.0t -96 215 mm koppling? Jag trodde det var 228 mm på den.
    maj 2009
    Kågeröd
    ska jag vara ärlig så vet jag inte vad jag har för koppling. men det går väl att montera större oavsett vilken man har?
    Enligt EPC är det samma lamell på B204E -96&-97, och min 97:a hade iaf 215mm.
    /Andreas
    M135i xDrive
    900i -87 - Saknad
    Ja. Svänghjulet skiljer dock som sagt mellan 215mm och 240mm.
    Det lilla svänghjulet har plats för 228mm koppling, men det verkar som att man använde sig av det stora svänghulet till 228mm koppling från fabrik?
    /Andreas
    M135i xDrive
    900i -87 - Saknad
    maj 2009
    Kågeröd
    okej.. annars så får man ju riva ner o kolla. för att vara helt säker.
    har en annan fråga oxå. vad är EPC?
    Lite identifieringshjälp: viewtopic.php?f=4&t=259423
    EPC = Electronic Parts Catalogue
    Edit: Svänhjulet som det länkas till (blocketannonsen) verkar finnas kvar. Jag fick svar från säljaren efter att jag hade köpt ett annat.
    /Andreas
    M135i xDrive
    900i -87 - Saknad
    maj 2009
    Kågeröd
    tackar
    maj 2009
    Kågeröd
    om man monterar ett större svänghjul hur blir de då med startmotorn?
    Startkransen har samma diameter så det blir inget problem.
    /Andreas
    M135i xDrive
    900i -87 - Saknad
    maj 2009
    Kågeröd
    okej, det e ju kanon
  1. Död koppling. 9000 -95
    Av HenkeP i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-05-05, 01:32
  2. Koppling 9000
    Av Ric_234r i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-05-17, 01:24
  3. Koppling 9000 t16 -88
    Av flash_turbo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-09-24, 15:57
  4. 9000 koppling
    Av viggen959 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-03-15, 22:13
  5. Koppling 9000 -96
    Av Rocky1 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-07-19, 00:31
