Ämne: Trasig magnetventil? (Mätt mellan stiften)
    sep 2008
    Västerås
    Har mätt upp magnetventilen nu och får fram omkring 2.7-2.8ohm mellan stift 1-2 och 2-3. Skall tydligen vara 3ohm, symptomen som gör att jag misstänker magnetventilen är att laddtrycksspärren går in vid segdragning fullgas på 2-3-4-5 växel. Även laddtryckssvaj förekommer. Nu är inte jag någon el-expert men om det skall vara 3 ohm mellan stiften är min mv trasig om jag har omkring 2.7?
    mvh marre
    Re: Trasig magnetventil? (Mätt mellan stiften)
    Citat Ursprungligen postat av Marre90
    Nej, inte när det gäller det elektriska i alla fall då dina 2.7 ohm faller inom felmarginalen.
    Det man egentligen kan mäta upp på så sätt är kortslutning eller framför
    allt avbrott i spolarna.
    Däremot är det inget som säger att MV:n fungerar korrekt för det då spolarna skall förflytta en ventilkägla som kan kärva.
    sep 2008
    Västerås
    Hur mäter jag för att få reda på om det är avbrott i spolarna?
    mvh marre
    Det har du redan gjort: Oändligt= avbrott, 0 ohm=kortslutning. Din MV är OK elektriskt.
    sep 2008
    Västerås
    DEt har du redan gjort: Oändligt= avbrott, 0 ohm=kortslutning. Din MV är OK elektriskt.
    Och då borde mina misstankar gå till tkn? Något fel är det ju då den för det första inte ska ladda mer än 1.35bar och nu sticker den iväg en bit över 1.5.
    EDIT: Mätte nyss igen och fick då fram omkring 7 ohm. Jag kanske mäter fel vem vet. Använder 200 som mätningsområde och får då fram antingen 07.0 eller 02.8 tidigare.
    EDIT 2: Nu sjönk det helt plötsligt ner till 6.5
    EDIT 3: Märkte nyss att den visar 05.0 alltså sjunker resistansen hela tiden?
    Nu vid fjärde mätförsöket visar den återigen 2.7-2.8ohm
    mvh marre
  1. Är min magnetventil trasig???
    Av extreme i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-08-11, 13:01
  2. Trasig magnetventil?
    Av Boman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-04, 12:09
  3. trasig magnetventil
    Av svarvare i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-16, 19:03
  4. trasig magnetventil????
    Senaste inlägg: 2006-04-07, 11:29
