Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Varierande tomgång o ryckig gång på og900 -92
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Min 900i og 2,1 har på sista tiden fått för sig att bli lite svårstartad ibland.
    Den kan starat till o sedan dö direkt men så försöker man igen å då startar den. Men när den väl startar så kan tomgången hamna på 500 rpm eller 1500 rpm. Den kan även få för sig att smårycka under gång när man kör i jämnfart.
    Är det ngn som kan ha nått tips om vad det kan vara?
    Tacksam för svar.
    Bilen är ju då en og 900 2,1 16 -92 med Bosch insprut. Ej turbo!
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    apr 2004
    tjo jag hänger på din tråd då jag har exakt samma fel på min og900 men med turbo.. har varierande tomgång kan ligga på tex 800 för att bli 1500 när den e varm och ibland ligger den över 1000 i start.. och även den rycker till ibland vid gämn fart.. alldrig då man pressar på den
    Re: Varierande tomgång o ryckig gång på og900 -92
    Byt tändstift.. Hade problem med att tomgånen var för låg på pappas 9000 2,0i. Man fick gasa sen gick den nästan som den skulle.. byte stift igår och vipps så gick den som förut..
    apr 2004
    okey.. ja mina stift har väl sett bättre dagar..
    va ska de va för stift till en t16 -88
    NGK BCP 7ES...
    Kolla DI-kasseten,ligger det olja samt luktar illa på botten kan det vara tecken på att kasseten gjort sitt.
    Kan det vara en lös eller trasig vakumslang,kolla vid insugningsgrenröret
    apr 2004
    ska fixa nya stift imorgon.. kan kanske lösa lite andra problem jag har med.. snart har jag nog arbetat mig igenom alla fel som det kan bli på en saab
    Mälardalen Västerås
    Jag har hittat felet nu.
    Det var ärg på två kontakter samt en vakumslang som var dålig. Nu spinner hon som en katt igen.
    Tack för tipsen iaf.
    //Björn
    Björn #3471
    Västerås
    apr 2004
    vilka kontakter va de ?? man kan ju hoppas de e lika på min.. men jag tror jag sprutat elektronik rengöring på alla kontakter tror jag
    Mälardalen Västerås
    Symptomen kvarstod vid fuktigt väder.
    Efter felsökning av SAAB i -V-ås så hittade dom felet.
    Det var jordfel i främre jordpunkt. Balken bakom kylaren.
    Numera spinner den som den skall.
    //Björn
    Björn #3471
    Västerås
    Mr_Sunbear: Har du någon bild kanske på vilken jordpunkt det är ? För jag har samma symptom på min systers 900og.
    Saab 900 SE Turbo -96 (19600mil 2008-10-10)
  1. Check engine -ryckig gång, avsaknad tomgång 9-5 -00
    Av sebastianberglund i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-05, 23:40
  2. Ryckig gång nära tomgång 9-5 2,0 t -02
    Av headline i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-16, 23:32
  3. [LÖST] Problem med svajande tomgång samt ryckig gång. 9000 2.3i
    Av ^Mats^ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-04, 02:14
  4. [LÖST] Problem med tomgång och ryckig gång. 9000 2,0i -94
    Av exploded i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-31, 20:25
