Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: turbo problem
    turbo problem
    hej har en 9000 t 2,3-95 som jag bytte turbo på den gamla gick mycket bra men rök olja efter den nya eller begagnad som den var så är där inte samma kraft i bilen samt den har börjat fysa någon stans vid gas pådrag laddar bara 1 bar men den låter som den läcker men hittar inget ju kan det vara min ic som är kass
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Re: turbo problem
    Citat Ursprungligen postat av bosse1973
    Gå över alla slangklämmor/kopplingar från turbon till insuget på motorn ink vakumslangar. Har du möjlighet så trycksätt och läck sök med såpvatten. Kontrollera att avlastningsventilen är hel och inte läcker. Har du kollat att du har rätt grundladdtryck med den "nya" turbon monterad? Kan kräva en justering, är det för lågt så kan det bidra till att bilen inte presterar som den skall.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Re: turbo problem
    tack ska kolla slangarna i dag ock testa kan vara dom som är boven för det bara small till när jag turboladdade sen har bilen inte gått bra sen dess jag ska riva det nu ock hoppas på att jag hittar felet ju
    för i nuläget är bilen väldigt trött med 19 tummare på ju
  1. 9-5 2,3t -05 turbo problem=(
    Av Addessaab i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-02-22, 23:31
  2. 9000 2.0 turbo -96, byta turbo till en äldre 9000 PROBLEM!
    Av hangman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 00:19
  3. Turbo-problem
    Av synthetic i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-18, 10:37
  4. Turbo problem!!!!!!!!!!
    Av Timpan@ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-13, 16:47
  5. Turbo problem....
    Av skidbona i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-14, 14:21
