Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Kamkedja eller nåt annat ?
    sep 2008
    Har ett missljud mellan 2000-3000 rpm, det låter skårrande/rasslande och låter endast mellan 2000 och 3000 rpm, brukar kedjan endast låta under dom varvtalen om den är dålig, eller kan det vara nåt annat som låter illa ? nånting som sitter löst ? nånting i remdrivningen kanske ? hur kollar man hur mycke kamkedjesträckaren är ute på enklast sätt ? eller kan man bara lyfta ventilkåpan och titta om kedjan har blivit slak ? det gäller en b202l motor som sitter i min 9000 cc 2.0t årsmodell 90
    Edit, det gick från knappt nåt missljud alls till mycke rassel bara på 2 veckor, nu 2 månader senare så låter det inte mer än det gjorde för ett par månader sen. den började låta en tid efter att toppen och topplockspackningen byttes.
    9-5 Vector Sportcombi -2003
    mar 2009
    Herrljunga
    Re: Kamkedja eller nåt annat ?
    Citat Ursprungligen postat av Semb
    Jag hade så på min 9-5a och det visade sig vara vatten pumpen som var slut. Det var bara lyfta av remen och starta och se om ljudet är borta
    9-5 kombi -00 2,0t med Aero motor med steg3
    9-5 sedan -98 2,3t steg1
    sep 2008
    De senaste 2 dagarna har ett "vinande" lite tjutande ljud uppstått vid tomgång vid ett par tillfällen, kan detta ha något samband ?
    apr 2006
    Lyft multiremmen och starta och se om du fortfarande har missljud.
    sep 2008
    Citat Ursprungligen postat av Strykjärn
    Hur gör jag det på enklast sätt ?
    apr 2006
    Tvinga ihop spänneren och lyft av den
    Hm, är det inte den helmekaniska remspännaren på en MY90 då?
    apr 2006
    Hm, det är inte den helmekaniska remspännaren på en MY90?
    Oops såg det nu att det var en långmotor det handla om
    sep 2008
    Vad innebär detta ? Är lite vilsen på det där med remspännare
    Det sticker upp en gängad stång på höger sida om motorn. Med muttern på den spänner man remmen genom att flytta remhjulet. Man måste lossa skruven i centrum på detta remhjul innan man börjar spänna. Och såklart låsa fast det igen när man är klar.
    Har toppen varit av så kanske man inte fått kamkedjestäckaren att pluppa ut ordentligt?
  1. Är det ventilknack jag hör eller något annat?
    Av Travis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-29, 19:56
  2. Är det M-gängor eller annat?
    Av Ekan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-24, 16:40
