Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Stereon resetas
    maj 2009
    Nybro
    Stereon resetas
    Hejsan!
    Jag har ett ganska problematiskt problem med min saab 9-3 99. Varje gång jag stänger av bilen och startar den igen så resetas alla inställningar till stereon, alltså alla sparade radiokanaler och ljudinställningar osv. Kan tänka mig att det beror på att stereon förlorar all elektricitet under en kort stund när jag sätter på eller stänger av bilen eller något sådant. Dock är jag inte så jätteinsatt i bilars elektronik så jag ber er kunniga om hjälp!
    jun 2007
    Nybro
    Re: Stereon resetas
    Om jag minns rätt så borde du ha en röd liten sladd från stereon som inte går någonstans... Om det går så kan du byta plats med en gul lite sladd som också går där bakom annars så kan du sätta ihop dom båda på valfritt sätt
    Kör: 9-3 Turbo
    Min bil @ garaget.org
    Re: Stereon resetas
    Citat Ursprungligen postat av ShaddeN
    Nix, inte då det handlar om orginalaudiosystemet i en OG9-3.
    Det handlar istället om defekta minneskretsar i stereoenheten vilket lättast kringås genom att välja annat FM-band och spara kanalerna på.
    Det finns en massa trådar som handlar om detta,bla denna: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=142193
    PS. Gibbarn>> Välkommen hit!
    jun 2007
    Nybro
    Re: Stereon resetas
    Är du säker? Jag tog förgivet att det var en eftermarknads stereo med tanke på att du har små runda "knappar" för att ställa in ljudet(bas, diskant och fad(?))) med på og9-3 Och dom snurrar ju inte tillbaka sig för att stereon blir strömlös Det gjorde inte mina iaf men det hade ju varit lite små kul om dom gjort
    Men om det är som LM säger att du har original stereo så vet jag inte alls något om problemet
    Kör: 9-3 Turbo
    Re: Stereon resetas
    Nja, nu blir jag osäker: Även om jag inte kan läsa nåt om "små runda knappar" så utgick jag från, måhände felaktigt, att det handlade om en orginalenhet då trådskaparen borde skrivit något om märke/modell annars?
    maj 2009
    Nybro
    Re: Stereon resetas
    Okej, men detta är en helt ny stereo som jag köpte i veckan, en Pioneer DEH-2120ub, och jag hade samma problem med orginalstereon. Så det känns som det borde vara något felkopplat som ShaddeN var inne på.
    Tack så mycket!
    maj 2009
    Nybro
    Re: Stereon resetas
    Mjo, men eftersom jag hade samma problem med orginalenheten och den nya så tänkte jag att det troligtvis inte hade någon betydelse vilken huvudenhet jag hade inkopplad.
    maj 2009
    Nybro
    Re: Stereon resetas
    Ska testa!
    maj 2009
    Nybro
    Re: Stereon resetas
    http://img126.imageshack.us/img126/507/p1012949.jpg
    Menar du 3an till 1an eller 2an? Eller är det mute kabeln som skall göras något åt?
    jun 2007
    Nybro
    Re: Stereon resetas
    Citat Ursprungligen postat av Gibbarn
    Så nu ska vi se om jag minns rätt
    Den gula som du skrivit nr 3 på har jag för mig att du ska sätta ihop med den röda.
    Och den kommer bara kunna passa på ett sätt
    Men om du hade problem med att den tappade kanaler och så även med originalstereon så kanske du skulle kolla över jordpunkten(tror jag läste det som hastigast i länken som LM skrev.
    Kör: 9-3 Turbo
    maj 2009
    Nybro
    Re: Stereon resetas
    Okej, jag ska testa. Vart sitter jordpunkten till stereon då? :O
    jun 2007
    Nybro
    Re: Stereon resetas
    Vad du skulle kunna göra innan du kopplar in det så ifall du har möjlighet till det är att kolla så att det ligger konstant ström på den röda.
    Sen så borde det ligga ström på den gula när du har tändningen på.
    Det vet jag tyvärr inte
    Men du kan ju prova med att koppla in stereon "rätt" först och se om det funkar som det ska då
    Kör: 9-3 Turbo
    maj 2009
    Nybro
    Re: Stereon resetas
    Okej, det har har tyvärr inte möjlighet till för tillfället. Men jag ska prova som vi har sagt det och återkomma!
    jun 2007
    Nybro
    Re: Stereon resetas
    Okej Ja gör det! Håll oss uppdaterade Det BORDE vara rätt så man jag inte är inte 100
    Kör: 9-3 Turbo
    maj 2009
    Nybro
    Re: Stereon resetas
    Jahopp, nu var det löst. DOCK inte riktigt som du sa men nästan;D Efter att jag känt hopplösheten i att det fortfarande inte fungerade så vände jag mig till bruksanvisningen, där det stod att man i vissa fall (inte vilka fall) skulle byta plats på battery-kabeln och acc-kabeln. Så jag gjorde detta och nu funkar det alldeles utmärkt!
    http://img14.imageshack.us/img14/360/p1012949a.jpg
    Men tack ändå för all hjälp! Vi lär ju ses någon dag med tanke på att jag också bor i lilla nybro, världen är liten säger man ju! ^^
  1. Stereon död på og9-3
    Av Rikardm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-05, 09:37
  2. få ur stereon ur en 9-3 04??
    Av m-icke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-05, 23:49
  3. hur får man ut stereon?
    Av fall3 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-05, 16:33
  4. Få ur stereon ur 9-3SS?
    Av snalle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-17, 14:50
  5. Få ut stereon?
    Av ScottaN i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-23, 10:26
