Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: 9-5 2.3T -03 startproblem varm motor
    Hej alla,
    Handlöst kastar jag mig ut i rymden för att få (helst) akut hjälp med min 9-5:
    Skall vara så kortfattad som möjligt:
    BIL:
    9-5 2.3T 2003, automat 185 HK, 11200 mil. Snällt körda. Faktiskt... All service gjord.
    PROBLEM:
    När bilen skall startas och motorn är varm så dör den, motorlampan tändes i början men aldrig nu. Motorn spottar och låter riktigt illa (misständer?) blå/vit rök baktill (luktar bränt, inte bensin/olja), inte varje gång, men det händer. Ger jag gas (2-3000 rpm) vill den dö, men gör det inte. Ibland Ok efter 10-20 sek, senast idag 2 minuter (!) innan jag kunde köra iväg. När jag väl kommit förbi startproblemen går bilen mkt bra, men drar en del bensin = ligger på 1,1-1,3 blandad vilket är för mkt? Tro mig, jag har lätta fötter - om jag vill....
    LÖSNING HITTILLS:
    Ny tändkassett, nya stift, vevhusventilation bytt (idag), temp.givare motor bytt (idag), vevaxellägesgivare bytt (härom veckan), service (11000 mil) precis gjord.
    BILEN I ÖVRIGT:
    Temp-mätaren i cockpit (:-) visar normala värden och har alltid gjort så. Turbo mätaren visar gult till gul/rött/rött vid hård körning. Sportläget på spaken ger bilen en rejäl skjuts och förutom en hög bränsleförbrukning så beter sig motorn/bilen helt normalt....NÄR JAG VÄL HAR STARTAT OCH KOMMER IVÄG !
    Efter att ha bytt "allt" möjligt återstår bara turbon - men borde inte turbon rasa i så fall? Nu är ju problemet "bara" vid varmstart?
    Jag vill hellre ha det till att databoxen ger fel info till motorn? Dock tycker jag turbon låter "mycket", men är det inte SAAB´s egenhet att turbon skall tjuta??
    Jag byter gärna turbon (faktiskt....) men har redan lagt nästan 7500 på saker som inte hjälpt. Att lägga ytterligare 10-15 papp (?) på ett turbobyte känns förbannat surt....OM det inte är där felet kan ligga?
    Vad anser ni? Är det turbon?????? Börjar bli desperat. En stundande bilsemester nästnästa vecka bättrar inte på humöret direkt.....
    Tack på förhand,
    Magge71
    Re: 9-5 2.3T -03 startproblem varm motor
    Slarvläst felbeskrivningen men chansar ändå på vevaxelgivaren vilken brukar ge startsvårigheter vid just varm motor när den börjar trilskas: http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/...o.asp?nsteps=2
    Tack, men den är ju bytt? Visserligen till en Mekonomen modell men oddsen för att den nya (blott två veckor gammal) vevaxelgivaren skulle va kass är ju rätt sunkiga?
    Återigen tack dock !
    Den är ju "billig" så varför inte byta igen? Verkstaden KAN ju ha klantat sig. De är också människor..... ;-)
    Som sagt: Jag slarvläste.
    Det är lugnt !!!!!
    Uddevalla
    Det är inte topplockspackningen som har lämnat in
    Om bilen spottar och fräser, samt ryker vitt så kan det vara vatten som läcker in i cylindrarna. Försvinner det glykol från expantionskärlet
    Nope, inget vatten försvinner och det bubblar heller inte i expansionskärlet.
    Verkstaden som visserligen inte är en aukt. SAAB verkstad kliar sig i huvudet...
    jag vill ogärna lämna in bilen utan att få mer kött på benen.
    Bilen går som sagt mycket bra när jag väl kommer iväg. Det är endast i startögonblicket den strular.
    Jag funderar dock på att byta vevaxellägesgivaren igen - trots att den bara är två veckor gammal. Om ingen här faktiskt tror det kan vara turbon som är på väg att ge upp? Men då borde inte bilen gå såpass bra som den gör....
    Skit
    Steg 4
    Taskigt fall. Nu kommer jag med ruggigt löjliga förslag, men eftersom du redan mekat med "allt". Hur är det med brytaren till växelväljaren? Alltså brytaren som gör att du endast kan starta i växelläge P & N? Om den ger taskig kontakt även när spaken står i rätt läge, kanske den kan ge dessa symptom. Jag skulle testa och bygla den kontakten och provköra. Skulle vara intressant och veta vilka felkoder den satte första gången också.
    Exceptionell mappning
    Långskott, hur är batteriet?
    G´kväll,
    batteriet är bra men skall ändå dubbelkolla. Brytaren till växelspaken låter väldigt otroligt? Jag ger ingen gas vid starttillfället när jag vrider om nyckeln, och att trycka på bromsen för att lossa P läge (eller att inte trycka på bromsen) påverkar heller inte motorns beteende.
    Jag tror dock fortfarande det INTE är turbon. Med sportläge intryckt är det f*n inte många som hänger med - turbon svarar som ett fullblod vid gaspådrag...
    Det borde den väl inte göra om den är på väg att ge sig?
    Jag vet inte.....
    Jag börjar mer att fundera i banor att det är ett styrenhetsfel. Eller den förbenade vevaxelgivaren som trots bytt kan vara defekt.
    Tur man har cykel......
    Steg 4
    Är inte riktigt med i matchen nu hur du menar. Jag menar alltså brytaren som sitter i anslutning till växelväljaren, har nada med pedalerna att göra, den ser bara till att motorn bara startar i växeläge P och N har du exempelvis D i startar inte motorn, funderade lite vitt och brett bara om det blivit kortis i den.
    Grävde du ner bilen på någon åker eller löste sig problemet?
  1. [LÖST] Ryckig gång ibland samt startproblem varm motor OG9-5
    Av onni i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2010-12-06, 17:05
  2. Startproblem med varm motor
    Av Leppen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-14, 17:10
  3. Startproblem vid varm motor, 9000 Aero-93
    Av HGAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-16, 18:12
