Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Dör mystiskt vid olika situationer,..
    feb 2009
    Västerås
    Hej igen!
    Jag har en 9-5, år 99. 2,0T
    Skrev här förut och var orolig för min bil, den "slog ifrån" vid gaspådrag.
    Jag trodde jag hade en dålig magnetventil och lyckades "snållösa" det genom att spruta 5-56 i kontakten och trycka tillbaka skyddsstrumpan.
    Bilen har gått bra 1-2 veckor., fram tills nu.
    Den är lite "ojämn" vid acceleration. Med det menar jag att det är små, små ryckningar/tveksamheter under accelerationen (något man kan leva med...)
    Men ibland (1/10 gånger) vid kraftigare gaspådrag så slår bilen ifrån (Vilket i sin tur gjorde att jag trodde det var magnetventilen)...
    Men nu har också bilen ibland (1/30gånger) börjat slå ifrån vid vanlig "fiskörning" 1 800rpm så tänds alla lampor och bilen dör. (servon slutar funka etc,..)
    Då startar den inte igen utan jag måste slå av tändningen, ta ur nyckeln och sätta i den igen för att bilen skall hoppa igång. Då går bilen HELT problemfritt igen...
    Jag har misstänkt Magnetventilen förut men jag tror inte att det är den eftersom den nu också dör utan att Turbo egentligen ska ha laddat.
    Kan det vara tändkassetten? Eller vad låter det som?
    Om man kör med trasig magnetventil, kan man förstöra något annat än sin egen stolthet?
    Kan vi åka på semester
    John
    aug 2007
    Oxelösund
    Re: Dör mystiskt vid olika situationer,..
    Kan väl slå ihop dina trådar lite kanske?
    viewtopic.php?f=3&t=258860
    Mvh Johan
    feb 2009
    Västerås
    Jag visste inte om detta var brukligt, men om du/ni tycker det passar bättre så. Så gör så!
    aug 2007
    Oxelösund
    Nja, brukligt eller inte. Det var bara ett litet förslag.
    Blir mindre förvirrande då, tror nämligen att dina beskrivningar hör ihop delvis...
    feb 2009
    Västerås
    Nu blir det snabba svar här (trist på jobbet).
    Kan jag göra det själv?
    feb 2009
    Västerås
    Jag demonterade magnetventilen och försökte blåsa i den. När jag blåser i "w" var det mycket svårt / näst intill omöjlig. Vidare mätte jag resistansen över de två stiften jag hittade (på magnetventilen). Den var på 9Ohm (3+-1 i FAQ). Detta tyder väll på en trasig MV?.. Men jag läste vidare att om Magnetventilens resistans var fel var spolarna "brända" och styrdonet var troligen trasigt.
    Vad är ett styrdon och vad kostar det?
    Tack
    John
  1. vilka olika tryckpattor och lameller sitter de i olika 9000?
    Av tummen87 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-05-03, 23:48
  2. Köra Previa/familjebuss, vilka situationer kan vara farliga?
    Av Erik_W i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-09-01, 00:06
