Tjosan, för några dagar sedan så tröttnade jag totalt på hettan och tänkte prova att bygga en... ehm.. ac tänkte använda enklaste möjligaste köldmediumet vilket då blev vatten.
första radiatorn jag tänkte använda i bygget var en 9000 ic men visade sig inte vara så bra på att transportera kyla till luften. Tanken var att dra långa slangar från badrummets vattenkran till ic:n och tillbaka till avloppet men trotts att jag inte betalar något för vattnet så ansåg jag ändå att det var ett ganska så stort slöseri.
Idag så var jag och rotade bland all bråte i farsans garage och då av en ren slump så hittade jag en odränkbar pump som drivs av 12 v samt så mindes jag att jag hade en gammal *o**o 240 kupéradiator liggandes i mitt gamla rum hos farsan, så tja, så ser "anläggningen" ut
köldmedium består av vatten och is
och det fungerar KANON, luften från den blir verkligen snorkall. Fläkten är dock för klen och skyfflar inte så mycket luft samt så verkar pumpen läcka lite från pumphuset, kanske går att täta med lite lim. får kika vidare en annan dag.
Fanimej underbart när man hittar på något, bygger det och att det fungerar
