Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Lågt laddtryck?! Saab 9000 Aero.
    jan 2009
    Hallå!
    En polare som kör en Saab 9000-96 2,3t Aero har fått lite problem med laddtrycket.
    Efter lite landsvägskörning så skulle vi gasa på men då har bilen helt plötsligt tappat en stor del av sitt laddtryck (inga missljud etc hördes).
    Laddtrycket kommer nu inte upp i mer än ca 0,5bar på någon växel.
    Den ryker inte något speciellt på ngt vis eller går dåligt i motor, det enda som saknas är laddet.
    Någon som vet vad som hänt med bilen?
    (magnetventilen är bytt utan framgång)
    jun 2005
    Nyköping
    Re: Lågt laddtryck?! Saab 9000 Aero.
    En slang som hoppat av eller gått sönder nånstanns?
    Ni har säkert kollat, om inte gör det.
    9000 2,3T eller vad det nu är för nån konstig bil...
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av G_B
    Det är kollat hyffsat, dock kan man väll inte kolla för mkt på sånt..!
    jun 2005
    Nyköping
    Näe precis, alltid nån jävla slangände man missat...
    apr 2006
    Kalmar/Kristianstad
    Tjena!
    Kolla så att wastegatestången inte har ramlat av vid turbon. Bromsljuskontakten kan också få bilen att gå på grundladdtryck. Finns även en FAQ här på STCS som man kan följa. Lite osäker men tror att APC-säkringen ger GLT också om den är sönder.
    //Jens
    Saab 9-3 Aero SC -06
    Saab 9ooo Aero -96
    Saab 340 på jobbet
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av jensii
    Tjena!
    //Jens
    Wastegaten ska kollas idag! Vart sitter APC- säkringen?
    Bromsljuskontakten ska det inte vara något fel på.
    apr 2006
    Kalmar/Kristianstad
    Den sitter i säkringscentralen i handskfacket, tror det är nummer 5 om jag inte missminner mig.
    Återkom med resultat
    //Jens
    Saab 9ooo Aero -96
    Saab 340 på jobbet
    //Jens
    Stämmer bra, nr 5.
    Det kan också vara så att magnetventilen har gett upp.
    /Jonas
    9000 aero -97 (svart) Garaget
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av Break out
    //Jens
    Stämmer bra, nr 5.
    /Jonas
    Magnetventilen är bytt utan resultat.
    Alla säkringar hela.
    Nästa steg blir då wastegaten, hur kollar vi den lättast?
    apr 2006
    Kalmar/Kristianstad
    Förslagvis med en kall bil
    Känn under turbon, ni kommer att känna ett stag som går från tryckklockan som sitter på högra sidan framifrån sett, ska leta fram en bild.
    Det är med #5 avgashus, inte 6# som på Aero men det ser likadant ut. Staget som går från tryckklockan fäster i WG-armen som syns på bilden. Där sitter en sprint som har en tendens att rosta sönder. Ramlar denna armen av får du endast grundladdtryck på turbon!
    //Jens
    Saab 9ooo Aero -96
    Saab 340 på jobbet
    Nja, jag skulle nog vilja påstå att laddtrycket blir lägre än så då WG-klaffen kommer att stå helöppen.
    Dock värt att kolla att stången sitter där det ska.
    apr 2006
    Kalmar/Kristianstad
    Det har du rätt i LM. Jag hade detta problem nästan precis när jag köpt min bil och då verkade den gå på GLT. Men nu när du säger det så ja, det kan ju vara lite varierande laddtryck, antagligen en bra bit under GLT.
    //Jens
    Saab 9ooo Aero -96
    Saab 340 på jobbet
    apr 2006
    Laddar den om du lossar W slangen på WG:n?
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    En tips till ut över dom som sagts.
    Vakuumslang som går/splitras via T-kors till din org boostmätare vill gärna spricka.
    Alltså slang från plenum och slang från AV möter varandra i en T-kors och en enda slang forsätter till Boostmätare.
    Det är mycket vanligt fel ty slangen torkar och läcker ur denna vägen. För att konstatera det måste man hacka av slangen vid T-kors och kolla, räcker inte bara att titta man får röra, då ser man.
    PS! hade postat innan i fel tråd, nu är den på rätt plats!!
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av Strykjärn
    Har nu under eftermiddagen varit ute och testat lite igen.
    Vi testade att dra loss W slangen, resultatet blev att bilen skenladdade
    Satt tillbaka slangen och bilen betedde sig riktigt skumt, laddade på 2an först 1,0 för att sen gå ner till 0,5 och pendlade mycket därimellan.
    Växlar till trean och bilen laddar 1,1 men sen tappar den laddtrycket igen??
    Så ladda kan den, men vad kan det nu vara?
    jan 2009
    Ingen som vet?
    maj 2006
    Jag och flesta som svarat har uppfattat att din bil laddar inte mer än 0,5bar dvs ca GLT som stor i ditt första inlägg och svar har kommit därefter.
    Har bilens beteende ändrats att man tagit av slang W och tillbaks den… dvs nu laddar den 1,1 och sjunker till 0,5bar.?
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av George
    Med vänlig hälsning
    George
    Låter konstigt men det stämmer, bilen beter sig annorlunda nu när vi testat att ta av slangen och sätta tillbaka den.
    Nu kan den vid vissa gaspådrag vid fullgas gå upp till normalladd för att sen sjunka ner igen till ca0,5 därefter försöker turbon på nytt ladda upp tryck igen.
    jan 2009
    Hallå hallå!
    Problem kvarstår fortfarande då det legat lite på is i väntan på pengar.
    Nu är det dock igång igen med lite uppdatering, kanske har vi kommit en bit på vägen och kan med er hjälp lösa det.
    En kort resumé av problemet:
    Fel: Turbon laddar lite/inte alls.
    Beskrivning: Helt plötsligt en dag efter några mils körning så "halvdog" bara turbon, turbon kunde inte ladda mer än ca 0,4(om den nu laddar alls) MEN konstigt nog ibland bara sticka iväg upp till ca 1bar vilket får ses som godkänt!
    Åtgärd: Säkring kollad, turbo med wastegate bytt, magnetventil bytt, en del vacumslang bytt samt kollad.
    Efter bytet av turbon gick de dock frammåt!
    Bilen laddar nu alltid ca 0,5 bar, dumpen öppnar sig och bilen känns allmänt piggare. MEN, det blir oftast inte högre tryck än så. Ibland får den dock för sig att dra iväg upp till 1 bar. Men nu har vi iaf ett ladd att lita på, dock bara till 0,5!
    jan 2007
    Tjena, låter lite lustigt dedär. Eftersom att turbon e bytt så lär de ju inte vara WG-armen, dom första symtomen som kom låter som det.
    Kontrollera alla vacuumslanagar som någon tidigare sa. Då en halvsprucken sådan kan ge konstiga värden till mapsensorn.
    Koppla upp via ODBII diagnosuttaget och kolla om du har några felkoder.
    Vad har du för mapp i? Aero orginal? Limp home är aktiv?
    Lycka till!
    Med vänliga hälsningar
    Patrik Larsson
    Saab 9000 2.3T Going stronger!
  1. Lågt/varierande laddtryck 9000 Aero B234R
    Av Dab i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-09-18, 15:12
  2. Saab 9000 Lågt Laddtryck
    Av Bobzi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-05, 18:58
