Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: AC startar inte OG9-3 -99
    Skene, Västragötaland
    AC startar inte. Bilen är ny påfylld men kompressorn vill inte starta....
    Inga felkoder i ACC-displayen vida auto + off
    Har provat att byta trykgivaren i AC-kylet med en frå skroten... Provbytt ACC-panelen från en bil som jag ej vet om AC funkar på..... När jag byglar relät i reläboxen under motorhuven startar kompressorn....
    Några tips på hur jag ska gå vidare?..... Borde ju gå att provbygla nere vid kontakten till tryckgivaren men vet inte vad det blir för konsekvens om jag byglar fel.... finn 3 st hål i kontakten...... Säkringarna ser hela och fina ut...
    Alla tips motttages.
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    okt 2008
    karlskrona
    Re: AC startar inte OG9-3 -99
    kommer kompresson igång när du byglar relät så är ju antingen relät sönder eller är nått annat. prova byt relä hade jag gjort.
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
    Relät är provbytt utan önskat resultat tyvärr...
    okt 2008
    karlskrona
    Citat Ursprungligen postat av Martin 2445
    okej då vart det klurit. ända jag vet att kompresson inte kommer igång när det är lite gas i systemet men du har ju fyllt på så borde ju inte vara det som är fel. ingen kontakt till själva kompresson som är dålig ? annars så vet jag inte vad det kan vara tyvärr. var berg säker nästan på relät men så var det inte :P
    Är det någon som har någon flesökningsguide eller liknande på AC-systemet... så man kan se hur saker hänger ihop och hur man kan utesluta fel m.m.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Finns ett par trådar om att DICE/TWICE tappar att det finns AC, sök på forumet så bör du hitta dem
    /Johan
    Edit: Här är länken viewtopic.php?f=18&t=228638
    Re: AC startar inte OG9-3 -99 *FIXAT*
    Nu är felet fixat.... det var tempgivaren till förångaren som strulade..... Den visade -15 grader inte undra på att kompressorn inte fick signal att starta.....
    Ett jäkla bök att byta dessutom.....
  1. [LÖST] Startproblem NG900 -97
    Av TalladegaSvensson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-31, 23:30
  2. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
  3. [LÖST] Startproblem 9000
    Av fredrikeriksson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-22, 14:19
