Ämne: Hög och ojämn tomgång 9000 CSE 2.0T -97
    aug 2003
    Svartå
    Jag har just bytt topplockspackning på en 9000 CSE 2.0T -97
    När man startar bilen rusar romgången upp till 2500 rpm, och ligger kvar där i ca 30 sekunder. Sedan går den ner till 1500, för att sedan kraftigt vandra mellan 1500-2000 rpm med någon sekunds intervall mellan dessa två varvtal.
    Motorn står alltså och går som om man pumpar med gaspedalen.
    Vid körning på varvtal över 2000 märker man ingenting och bilen går som den ska.
    Något tips på vad som kan vara fel? Tomgången var normal innan toppackningsbytet, och det är inte fel på tomgångsmotorn, har provkört den i en annan bil.
    Kan detta ha att göra med att bilen stått strömlös ca två veckor? Jag har kört den minst en halvtimme nu efter ihopsättningen, så om det är styrboxen som behöver lära sig något på nytt borde den väl ha hunnit gjort det?
    Tacksam för hjälp!
    Karlstad
    Re: Hög och ojämn tomgång
    Har samma problem på en -94 2,0 185hp, dock går den inte upp i varv förrän man gasat upp lite, startar alltså på normal tomgång. Felet kom efter det att jag bytt slangen till mapsensorn som hade spruckit. Har kollat alla slangar, har provat med annan mapsensor fån skroten, har kopplat bort magnetventilen och bytt tomgångsstabilisatorn. Inget resultat. Hoppas också på hjälp, annars återstår bara dyra verkstaden.
    Exceptionell mappning
    Nya stift för er båda rekommenderas.
    Karlstad
    Citat Ursprungligen postat av Hakoda
    Har löst problemet. Kopplade bort motorstyrningsdonet i några minuter, nu går den som vanligt igen.
    aug 2003
    Svartå
    Jag har också löst problemet. Det var en av slangarna till tomgångsmotorn som kommit i kläm. Tog loss slangen och satte dit den på rätt sätt så fungerade det bra sen.
  1. Ojämn tomgång 9000
    Av mange_900 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2010-05-18, 18:40
  2. ojämn tomgång 9000 turbo
    Av berkbs i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-23, 23:28
