Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Hur fixar jag lättast detta hållet på för draget?
    jan 2009
    Hej, har ett hål på baklisten efter att ett drag suttit där. Vart inne på Saab och hört vad en ny sån kosta och det skulle gå på runt 3000kr lackat, så där försvann den iden.
    Hade tänkt spackla eller på något liknande sätt få igen hållet på, behöver inte se super bra ut.
    Någon som kan tipsa på hur jag bör göra?
    Saab 9-3 2.0T
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Hur fixar jag lättast detta hållet på för draget?
    åk till en plåtslagare och köp en bit polerad/plastad rostfri plåt och forma den sedan efter plasten. Gör du det snyggt så lär det inte störa. Då kan man dessutom ta bort den om drag ska dit igen.
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Hur går det till? Behöver jag montera bort listan för att de ska kunna få det gjort? Tror du alla plåtslagare klarar göra detta? Låter som en smart ide annars.
    Saab 9-3 2.0T
  1. Tar man detta på försäkring eller fixar man det själv?
    Av soder82 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2010-12-11, 22:24
  2. Lossa draget, og9-3
    Av Haziza i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-04-12, 19:58
  3. [LÖST] Laddtrycket försvann. ng900 -95
    Av MagicMike i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-02, 18:52
  4. Rostbubbla, Hur Fixar jag det lättast?
    Av Logical i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-08-31, 08:56
  5. 9000t cse 2.3 tappar trycket helt och hållet vid tung acc..
    Av ltz i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2004-12-29, 20:55
