Ämne: displayern visa helt fel
    jun 2009
    Hultsfred
    på displayern på min 9-5 98:A när jag alltid starta den så visar den fel på sid panelen att det är backljuslampa sönder alla lampor är hela har smörjt upp de med 5-56 mmed detta hjälper inte
    9-5 2.3 turbo 98:a
    jan 2007
    Jönköping
    Re: displayern visa helt fel
    Citat Ursprungligen postat av patron
    Du ska inte smörja med 5-56, finns särskiltd kontakt spray för det syftet.
    Är det olika märken på lamporna? Det kan ge lite roliga symptom ibland.
    Saablös dåre
    okt 2004
    Kolla även kabelstammen in till luckan. Det är vanligt att några kablar går av eller gnags sönder i genomföringen.
    Jag hade samma varning på min, så jag passade på att byta samtliga glödlampor bak och då slutade varningen.
    Vissa påstår att olika fabrikat på glödlampor kan ge denna varning eftersom systemet känner skillnader på båda sidorna. Om det är det eller att det bara blir bättre kontakt av att man tar ut lampan och sätter i den igen vet jag inte.. Men funkar gör det i alla fall.
    jun 2009
    Hultsfred
    okej
    få testa och byta alla lampor och kolla kablar mm mm
    tack för svaren
    9-5 2.3 turbo 98:a
  1. Hur fel får DTE visa?
    Av 93t i forum Allmänt
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2007-06-30, 19:00
  2. Kan kilometerräknaren visa fel ?
    Av Goofy i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-11-12, 16:27
  3. Kan kilometerräknaren visa 100.000 km...
    Senaste inlägg: 2005-03-02, 20:24
  4. Visa mer info i SID?
    Av 9-5 ghost i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-03, 10:55
  5. nån med Ace Leo? eller kan visa?
    Av Tobbe-9,3 aero i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-01-13, 12:55
