Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Acc problem 9000 skulle behöva hjälp fort
    Tjenare,, ska se om någon kan hjälpa mig lösa mitt problem med min acc. Problemen yttrar sig genom att jag inte kan välja vart jag ska skicka luften och inte heller kan jag styra blandningen av luft. Då bytte jag panel men ingen skillnad, tänkte att det var motorerna för blandningen och styrningen men när jag sedan testade igen att byta panel så tvär funkade allt en liten stund, sedan fungerade allt en stund med min panel. Men sen blev allt som vanligt igen.
    Så motororna borde vara okej, problemet verkar sitta på el sidan. Vad styr acc panelen? Får fyra fel koder på acc panelen men spelar som ingen roll om jag byter panel får ändå samma felkoder, en mindre fel kod borde det ju allafall bli.
    Någon som har några ideèr? jag börjar få slut.
    Tack på förhand
    Norrhult
    Re: Acc problem 9000 skulle behöva hjälp fort
    Flyttar till Ljud och elektricitet.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
  1. Skulle behöva hjälp med en hemsida (wordpress)
    Av Brandten i forum Off Topic
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-11-05, 23:38
  2. Tomgångsproblem! skulle behöva hjälp omg.
    Av Macke3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-10, 19:21
  3. Skulle behöva hjälp med lite mått på B207R kolvar!
    Av Mikael i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-23, 21:12
  4. skulle behöva hjälp med STEREO
    Av mats_a i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-06, 10:19
