Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Ska denna motorkombination verkligen gå??
    Kristianstad/söder/haffor
    Har en 9000 t16 -86 med LH utan lambdareglering...
    Har bytt till 2,3 långtopp och har 2.0 insuget på den och har satt dit röde spridarna och matschip men den vägrar gå med rätt programvara utan den vill bara med orginalchip...
    Tala om att man river sig i huvet mer än en gång
    Någon med erfarenhet av denna motorkombination?????
    Ingen turbo - inget kul... 9000 T16 2.0 -86 Busbil, 9000 Talladega T16 2.0 -89 Bruksbil
    Steg 6
    Re: Ska denna motorkombination verkligen gå??
    Hej !
    Vad är problemet? Du har ju hittat orsaken till att motorn dummar sig!
    Du menar att rätt programvara skulle vara fel??
    Alla jag pratat med säger att den ska inte gå med orginalchip och röda spridare, varför gör min det??????
    Jakobstad, Finland
    Citat Ursprungligen postat av NRT
    Lite fler frågetecken så reder det sig ska du se
    Visst går bilen med originalchip och röda spridare, den går allt för fett bara. Mycket tyder ju på att något är knas med chippet, monteringen eller programmet i chippet om den inte går när du installerar det.
    /Kenneth
    "Utan tvivel är man inte klok"
    Timrå
    Min erferenhet om hur DrBoost ibland utrycker sig gör att jag tolkar det som att han anser att ursprunget till trimmjukvaran är anledningen till problemet.
    Sist detta var på tal länkades det till bilder som fick ornitologiska föreningen att nå nirvana men det slipper vi förhoppnigsvis nu.
    Mitt råd är att du rådgör direkt med mjukvaruleverantören och hör vad denna har att säga om det som du kallar "rätt programvara" i kombination med den hårdvara du kör med.
    9000 2.3t A50 -97
    Steg 6
    Hej !
    Det fina i kråksången är att i detta fallet är det ju enkelt, jag behöver inte anse något. Bilen går, om än (givetvis) fett med std data men inte alls med "trimmad data". Vad borde man då misstänka?
    Case Closed!?
    http://web.telia.com/~u78301612/bilder/jobb.jpg
    Östersund
    Det är väl inte första gången som en trimfirma bestämt hävdar att det inte är något fel på mjukvaran
    Förutsätter att leverantören köper tillbaka det ickefungerande chippet alternativt skickar ett nytt som fungerar om det nu är köpt direkt från leverantören.
    En annan variant är att behålla originalchippet och dom röda spridarna och tanka E85 istället
    Var ocg bes idag och det blev 1% co-halt och 225 i hc, fast det mäts inte på dennabilen...
    Har hört så mkt om e85 så jag tackar nog nej...
    Steg 6
    Hej !
    Oops, dagens High Score hos SBP?
    Letaroch åter letar...
    Varför accepterar orginal programvara röda spridare???????
    Hittat några fel- Sitter en i-box i bilen... satt i bilen när jag köpte den och det funka i 2 år att köra turbo med...
    Btr var fel modell- satt en 2,5bar som släppte trycket... sitter en fräsch 3 bars nu...
    Bilen börjar gå fett på tomgång nu så man är nog på rätt spår...
    Får hem min andra bränslebox som är en turbo-box på onsdag- varit iväg på genomgång för felsökning...
    Någon som har fler tips på vad som är fel??????????
    Steg 6
    Hej !
    Jag fårstår inte ditt problem, o jag har inte ens en semesterfylla...
    Std pgm i kombination med de röda ...431 spridarna blir fett, det förstår ju du o alla andra. Tilläggas bör att det är inte fett nog för att släcka motorn.
    Ditt "andra problem" att bilen inte går med det eminenta promet från hobbynisse förstår jag heller inte, rätt prom i rätt burk o det skall funka, gör det inte det så är det antingen fel på bits o bytes eller på burken.
    Om jag förklarar lite mer så att du ska förstå, jag har rätt bränsletryck, rätt kaminställning, rätt tändning, orginal bränslebox och den får för lite soppa med orginalspridarna...
    Tomgång går den på men när du axar så hostar och rycker och håller igen...
    När jag satte i 431 spridarna så går den plötsligt som den ska, 1% co-halt är knappast fett eller??
    Så mitt problem är att något gör att den inte går fett som den ska med denna kombination...
    Så, äntligen...
    Mats kollat bilen och det visade sig vara som han sagt...
    Lite småfel fanns...
    En läcka jag inte hittat och en tokig givare...
    Ett stort tack till han...
    Så nu körs bilen med hans chip...
  1. Ska jag verkligen betala?
    Av Saab_Performance i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2013-01-09, 23:37
  2. Har han körkort för denna verkligen?
    Av Turbo_Danne i forum Tidsfördriv
    Senaste inlägg: 2009-01-29, 18:42
  3. Såldes og9-3 verkligen med denna färg?
    Av NiV3Rt i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-02-25, 19:41
  4. Kan denna toppfarten verkligen stämma?
    Av 9-3a i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-08-04, 11:12
  5. Fungerar verkligen det här ???
    Av xor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-31, 19:48
