Ämne: Funderar på ac hemma.
    nov 2003
    Tjenare. Funderar lite på att köpa en ac hem. Har en luft/vatten värmepump som uppvärmning värmegolv mm i hela huset. Nu när det har vart så jävla varmt de senaste dagarna får man funderingar på ac. Nån som har lite ideér om vad man kan ha hemma?
    /F
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    Avesta eller oljeplattform
    Re: Funderar på ac hemma.
    Citat Ursprungligen postat av Freeboo
    /F
    Du kan alltså inte köra kyla på din luft/vatten-pump?
    Det som blir allra billigast och effektivast är en luft/luft inverter t ex en Sanyo.
    En bekant till mig är kylmontör och säljer två-tre varianter av denna.
    Jag kommer inom en snar framtid att låta honom smälla in den mindre/billigare i min lägenhet.
    Länk till firman och modellerna 94, 124 och 12
    http://www.klimatservice.se/vaermepump_ ... r_124.html
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    nov 2003
    Jag har ju en såndär stor panna en ivt490. Dock så är det väl intressant med en liten rackare på väggen nånstans. Min pump jag har idag för att klargöra det suge bara in luft för återvinning.
    /F
    Man kan väl allmänt säga som så att det inte "finns" någon renodlad AC på marknaden. Utan det är kombinerad AC & värmepump. Så det kanske kan vara värt att fundera även ur uppvärmningsperspektiv. För min egna erfarenhet säger att inomhusklimatet har blivit behagligare sedan VPn blev uppsatt. Har en Panasonic sedan 2005.
    För att blida sig en uppfattning om olika fabrikat kan man ju alltid kolla här:
    http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/ ... board=93.0
    Vad jag förstått så är det bara med Toshiba som man har möjligheten att manuellt styra fläkthastigheten. De övriga fabrikaten har manuellt läge men automatiken har högre prioritet så den tar över & sänker fläkthastigheten när den tycker det är lämpligt. Så det manuella läget är i princip bara en "max fläkthastighet" inställning. Bra att känna till så man inte tror att något är fel. Eller beroende på hur man monterar innedelen & vad man har för behov att få rotation på luften.
    Detta är en funktionalitet som jag saknar på den Panasonicen som jag har.
    Här är några som säljer till privatpersoner, så du kan bilda dig en uppfattning om pisläget för produkterna.
    http://www.tsfs.se/
    http://www.priskonkurrenten.se/
    http://www.polarpumpen.se/
    http://www.nettovarmepumpar.com/
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Tänker du kyla ett helt hus eller bara enstaka rum? Är ju trots allt inte så många dagar på året ac behövs. Köpte ett aggregat på Mediamarkt för 2 000 kr förra året. Skall kunna kyla ett rum på 40 kvm. Dock måste man ta hål i väggen eller isolera runt ett fönster och låta slangen löpa ut. Två sådana aggregat kostar 4000 kr och då kan man ändå kyla delar av huset.
    9000 2.3t CDE -97 ( 170 hk)
  1. måla om hemma, färgtips?
    Av Pumba i forum Off Topic
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-07-16, 23:48
  2. Nya bilen hemma =)
    Av murmurer i forum Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-03-13, 21:32
