Hejsan
Min og9-3s temperaturmätaren fungerar inte 90% av tiden, problem är att den bara lägger sig i botten och emellanåt går den upp i några sekunder/max någon minut sen ner igen, någon ide om hur man kan åtgärda det?
Andra problemet:
ACCn verkar inte fungera, fläkten ligger på max och även på 15-16 grader så skickar den bara in varm luft. En sak jag råkade göra var att knäcka av en bit av kupeluftsensorn, en bit som ser ut som en del av ett kretskort med typ en resistor/spole på(kupeluftsensorn väsnades nåt så fruktansvärt den morgonen så fick bli nyckeln in i hålet) Någon ide om hur man kan åtgärda detta?
Tack på förhand
Nick
