Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Byta ut ratt OG9-5
    Byta ut ratt OG9-5
    känner att jag behöver starta en tråd då stc:s sökfunktion är alldeles fabulös. ;(/
    Jag har en Aero ratt som jag villk sätta in i min 95 01:a , hur går man tillväga för att inte spränga airbagen i min ratt som sitter i nu? Och det är väl bara att flytta över airbag och rattkontroller på min befintliga ratt till Aero ratten.
    Tror jag vet svaret men bättre att fråga först så jag inte blir några tusen fattigare och måste köpa ny airbag!
    Audi S4 4.2L Quattro 2006
    *såld* 9-3 2.0T Vector 05:a *Såld* 9-5 2.3T SportCombi *Första Såld* 900T SportCoupe Bästa*
    Mälardalen Västerås
    Re: Byta ut ratt 95 01:a
    TAg bort spänningen från batteriet, ta en kopp kaffe.
    därefter byt ratt och montera tillbaka, sedan på med spänning och sisst sätt på tändningen, sätter du på tändningen utan bulle så måste du ha en tech2 att släcka lampan med.
    //MH
    Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
    1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
    2 st og900 cab
    Citat Ursprungligen postat av Cabmange
    //MH
    Tack för svaret.!
    Fucking HELL ... Allt gick Förbannat jävla bra.. Förutom att jag drog sönder kontakten till Airbagen när jag drog ut ratt jäveln.... tror ni man kan löda tillbaka dessa två trådar som går till själva kontaktdonet? Jag har öppnat den delen som går till Airbagen och där är den bara lödd i två trådar.. Vågar man "bara" löda dessa två trådar till den igen och koppla tillbaks eller är det bara att slänga fram sina surt förvarade semesterpengar?`Förövrigt så måste airbag lampan släckas sen ändå då jag var tvungen att montera ratten ändå!
    Mälardalen Västerås
    Kontaktrullen brukar kosta ca 500 kr hos skrotarna.
    //MH
    2 st og900 cab
    mar 2021
    Byta ratt i OG9-5 -04
    Tja. Köpte en ratt från en dame Edna 06a framgick det som.
    Som jag uppfattade är det olika kontaktrullar till airbagen men själva kontakten till airbag och ratt ska vara samma. Dock så passade ej kontakten.
    Har sett att Maptun och speedparts säljer kontaktrullar som ska passa 02-10 då tänkte jag att de borde gå att byta ratt om man nu har kabeln från kontaktrullen till airbag men icke.
    Någon som vet vad som inte stämmer?.
    Ratten kommer ifrån England om det skulle göra någon skillnad
    Senast redigerat av flaset den 2022-02-02 klockan 10:27.
    apr 2009
    Det är väl olika airbags i dessa årsmodeller? Saab bytte airbagsystem ca 2005 från autoliv till takata om jag inte missminner mig. Det kan nog ställa till det på alla möjliga sätt.
    Det är bara byta, Samma kontaktdon med kontakt.
    Dock behöver du lösa en annan airbag
    6 växlad Automat
  1. Byta ratt i NG9-3
    Av fastcars i forum Allmänt
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2016-01-10, 19:35
  2. Byta ratt 9000
    Av galanz i forum Allmänt
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2012-03-28, 13:50
