Jag har haft och har ett helt gäng med gamla Saab 9000 på firman (som lånebilar), så man har lärt sig ett och annat om AC-systemet. Här kommer en snabb writeup om din AC inte funkar. Jag skriver instruktionen för dig som har ett hum om hur ac'n funkar, har du ingen aning alls så gå till en ac-verkstad :-)
1) Starta bilen och slå på max AC. Efter några sekunder skall kompressorn börja jobba. Gör den det? Fortsätt på punkt 4
1) Det första du gör om inte AC-kompressorn slår till är att se om det finns köldmedium. På de flesta modeller sitter anslutningsnipplarna på kompressorn. Tryck in en smal spets och tryck på ventilen. Det skall komma ut en rejäl dusch med AC-gas. Är ditt system tomt kommer det en liten "fjutt", eller inget alls. Med rejäl dush menar jag en 20cm hög "dimma" som kommer ut med en ryslig fart. Tryck in ventilen i ca 1 sekund.
3) Om du nu konstaterat att du inte har någon gas är det viktigt att ta reda på vart den åkt ut. Det enklaste är att fylla på ny ac-gas och se var den sipprar ut (det hörs vid stora läckor) eller helt enkelt byta kondensorn redan från början. Kolla om kondensorn ser ärjad eller skadad ut. Kan du ta loss kylelementen i den? Byt! Tänk på att anslutningsslangarna brukar fastna i kondensorn, så dom behöver du också. Dels kompressor-kondensor-slangen och dels kondensor-torkfilter-slangen. Byt, vacuumsug och fyll. Nu borde det funka.
4) Om din AC-kompressor går igång, men inte kyler (förutom när du kör bilen) så beror det antagligen på att kylfläkten inte fungerar. Testa kylfläkten genom att koppla på 12v direkt på kabeln. Om den funkar så kan du testa att köra in 12v i reläet som sitter i reläboxen bakom vänster strålkastare. Funkar? Well, då är det antagligen avbrott i en kabel som sitter monterad under kylaren. Hissa upp bilen, av med motorplasten under motorn. Precis i nederkant av kylaren går det en kabelstam. Öppna den. I mitten av kabelstammen, rakt under kylaren finns en skarv med två blåa kablar in, och en blå kabel ut. Den skarven är antagligen trasig. Reparera. Testa kabelstammen genom att jorda den blåa kabeln som sitter i kontaktstycket till värmekontakten på kylaren. Då skall fläkten starta. Gör samma sak med kontaktstycket till tryckvakten på torkfiltret. Jorda den blåa kabeln. Då skall fläkten också starta.
Om du fortfarande inte får igång fläkten när AC-kompressorn jobbar, så kolla alla säkringar. Det kan också vara fel på tryckvakten eller att du har för lite AC-gas så den aldrig kommer upp i det tryck som behövs för att fläkten ska starta. Byt tryckvakt och kolla trycket.
5) Om ac-kompressorn går, fläkten går, och det tjocka ac-röret som går på höger fjäderbenstorn blir svinkallt, men du får fortfarande ingen kyla? Gör en omkalibrering ac ECC-modulen (Finns beskrivet på annan plats i forumet).
Lycka till
