Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Rengöring av kylarvätskebehållare m m
    Norrhult
    Märkte idag att min kylarvätskebehållare var grymt skitig inuti, så jag håller på att försöka få den någorlunda ren nu. Har ni några tips? Har sköljt och spolat med varmvatten, diskmedel och sprit men den är fortfarande skitig. Den är ju så trång med så man får ju inte ner nån borste eller liknande. Man kan ju då även dra slutsatsen att kylare med mera ser lika illa ut. Så räcker det med att spola systemet med vatten eller ska man använda något rengöringsmedel också? Kylarrens funkar de?
    Många frågor blir det...
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Hjo
    Beläggning stannar lättare kvar i expansionskärlet precis som det blir en kant med mjölk,öl,dricka i ett glas där själva ytspänningen varit.
    Du kan täppa igen hålen på kärlet och fylla upp med lite vatten och hälla i lagom mängd med sand. Sedan skakar du utav bara helvete Så ska du se att det släpper.
    Lycka till!
    Vetlanda
    Vart de inte detta som va perfekt att fixa i diskmaskinen ?
    /Marcus
    Norrhult
    Tack för tipsen. Sand lät rätt smart faktiskt... Tror inte morsan blir så glad om jag åker hem till dom och stoppar in massa bildelar i deras nya dyra diskmaskin.. Nån som har några tips på hur man bäst spolar genom kylsystemet då?
    9000 CC 2.3T -91
    aug 2007
    Lyfter denna fråga också då jag har tänkt att spola rent hela mitt vattensystem på min 9-5:a.
    Någon som gjort det och i så fall, hur gör man?
    Läste att om man monterar bort hela kylaren så kan man spola igenom den med en vattenslang, men hur gör jag för resterande vattenkanaler i blocken?
    Ska man "bara" fästa vattenslangen vid en ingång och blåsa på eller?
    Stefan
    SAAB 9-5 Aero 2001, Sedan.
    http://www.garaget.org/iceman32
    Steg 4
    Jag tog en gammal termostat och rensade så det bara var ringen med packningen kvar och så monterade jag den. Därefter hällde jag i vatten och maskintvättmedel. Det körde jag runt typ en timme. Sedan blav det flera omgångar mednytt vatten. Jag tror att det blev fem sköljningar totalt.
    Det var ganska segt skit som kom ut första gången...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
  1. Rengöring av Vevhusventilation
    Av jonasolin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-23, 12:29
  2. Rengöring av bromsok
    Av Ashley Aaron i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-05-11, 00:39
  3. Rengöring skinnklädsel...
    Av Rickard93 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-01-12, 09:23
  4. Rengöring skinninredning
    Av quake i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-05-29, 17:42
  5. Rengöring av LMM, hur??
    Av aeroamilon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2005-08-28, 00:12
