Har köpt Speedparts Xenonkit H7.
De kontakter vid lampan längst upp ska väl kopplas på original kontakt för lampan?
Vilken till vilken då tro?
Färger..?
http://img197.imageshack.us/img197/1627/img0951b.jpg
Färger..?
Antingen så mäter du i bilens kontakt vilken som är plus och vilken som är minus,
sen tittar du i din xenon manual vilken som e plus/minus och kopplar där efter
Eller så testar du dig fram, ballasten har kortslutningsskydd så inget brukar hända
mvh Fabbe
Står inte så mycket i manualen tyvärr.
Skulle också behöva svar då jag har beställt samma kit
Saab 9-5 SC 2.3t Linearsport -04
13/04/2009 - Välkommen till världen, Elias
Hör med Speedparts. De bör veta.
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
svart jord
blå styrspänning (+12v)
//T
900s-90 & 900T8-87
9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
Såg att det stog på ena kontakten: Svart = Jord och Blå = Plus
Men står inget i manualen.
Så nu är det ut och montera!
Så var det kopplat!
Att tappa saker på den sida LMM sitter på är dumt, särskilt om motorn är varm.
Skillnad blev det, ska skicka upp bild ikväll.
Fick på mitt ikväll också. blev ju jädrans bra måste jag säga!
dock så skulle jag vilja veta hur fasiken man ska fästa ballasten. På LMM sidan så har jag bara kilat fast den mellan ett par slangar och sen satte jag fast den andra ballasten med eltejp på batterikåpan. Ser ut som värsta bonnmeket
Bild <---
fick inte med några skruvar eller fästanordningar alls till mitt kit, men det kanske inte följde med i Speedparts? (Står dock i Manualen att det ska följa med?)
Lånar tråden lite..
Ingen som får samma fel som jag fick??.. När jag slog över ljusvredet till positionsljus (rakt upp) så börjar xenonet i halvljuset blinka som ett stroboskop.. halvljus relät drar och släpper hela tiden..
Buntband runt vajern till motorhuven körde jag.Ursprungligen postat av m0set
Lyfter tråden igen:
Ska koppla in xenon kit på min Opel Astra. Installationen i sig är ju den samma som alla bilar så jag slänger ut min fråga:
Allt är kopplat efter instruktionen men mina kabelskor med +&- är inte kopplade någonstans än. Ska de skjutas in i den befintliga lampsockeln som är till orginallampan? Som det är nu är de kabelskorna, en storlek för stor för befintlig sockel.
Allt annat var ju mer eller mindre själv kopplande
Tacksam för snabbt svar
Kabelskorna skall kopplas in i original lampkontakt. Väldigt enkelt ingrepp att installera XenonUrsprungligen postat av Meswe
Om de är förstora kan man kanske klippa och byta till en mindre kabelsko?
Tack! De jag ville höra. Ska testa imorrn. Kan ngt gå fel om röd hamnar på svart och tvärtom i kontakten. Tack för svar.Ursprungligen postat av DumDum
Det enda som händer är att lampan inte lyser.Ursprungligen postat av Meswe
Men sålänge du inte är färgblind borde det nog gå bra att koppla svart till svart
