Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Metallspån i cylinder
    feb 2008
    Helsingborg
    Har precis fått tibaka motor efter hårdvarutbyte,när jag tog ut tändstiften så va den på 1:ans cyl helt full av små metallspån.Sitter även som 1 krage av spån i botten av tändstiftshål+ligger lite på kolvtoppen.Undrar om man kan "skölja" bort det på något vis,toppjä..ln har varit nere 2ggr på ngn månad redan så hade varit bra å slippa det igen(då jag inte klarar det själv).
    Mariestad
    Re: Metallspån i cylinder
    Citat Ursprungligen postat av 9-5 ÄRO
    Kanske man kan men det hjälper ju inte mot det igentliga problemet:
    Vart kommer spånorna ifrån?
    Även om du får bort dessa sånor så kommer de ju ifrån någonstans och är det så mycket som du beskriver så finns det en skada någonstans.
    Min rekomendation: Riv igen.....
    mvh Jonas
    Hej !
    Nu blir jag nyfiken, kanske främst för att jag inte riktigt begriper vad som trådskaparen menar...
    Hårdvarubyte, vad har gjorts? Samt "en krage av spån i botten av tändstiftshålet?
    DETTA BÅDAR INTE GOTT!
    Det känns som att du skall ge den som grejjat med din motorn ett par rejäla pungsparkar. Skaffa en annan "mästermekaniker".
    Starta för allt i världen motorn, glöm teorin att skölja ur skiten! Kanske en rejäl rivning är på sin plats?
    Bromölla NÖ Skåne
    Måste rätta Boost:en lite.... Starta för allt i världen INTE motorn.
    Låter inte skoj. Frågan är som sagt vad hårdvarubytet innebar? Kan det kanske
    var så att det blev gängpaj när stiftet skulle skruvas i? Då är det kanske borrat i hålet. Därav spånorna. Du kanske kan se om det sitter en helicoil/insatsgänga i
    hålet.
    Mvh Per-Ola
    9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
    feb 2008
    Helsingborg
    Metallspånen e´ säkert efter planing av toppen,tändstiften har säkert suttit kvar när detta gjordes därav "kragen" som är kvar när stiftet togs bort nu eft motormont. De på cyltopp blev nog när jag tog bort stiften.Ngt annat som kunnat genera spån har ej gjorts.Cylloppen har ej bearbetats.Anl ti jag skrev hårdvarubyte va bara för att ge 1 anl till att motorn varit ur bilen å därefter skickats iväg.Där bilen står nu e alltså inte hos den som uppgraderat T7:an.Motorn kommer ej startas innan den är kliniskt ren.
    Vad är det som gjorts med motorn? Varför har den lyfts ur bilen? För att plana toppen så behöver man ju inte ha ur hela motorn.
    feb 2006
    Torpshammar
    planing eller ej, den som skruvade ihop motorn kanske har glömt mer spån på andra ställen också? Rengöring är ju liksom A och O och man kan inte skylla på annat än fusk och slarv när man hittar sånt här.
    feb 2008
    Helsingborg
    Vassare kamaxlar
    Wössner kolvar
    Renovsats kamdrivning
    " balansaxeldriv
    Vevlager
    Ramlager
    Oljepump
    Vattenpump
    Större turbo
    Ny kobra
    Drivrem
    -"- hjul
    Transmissionskåpa "fattades 1 fäste ti servopump"
    Ny packningssats bottendel
    +samtlig fästmtrl till dito å lite småsaker jag glömt
    så fick jag även läge att "damma" av spisen utv
    Kom på att det borrats om 1 hål till grenröret då ngn tidigare lyckats förstöra gängorna.
    Hej !
    Jo....he he ordet "inte" försvann...
    Att slarva med rengörning av det mest grundläggande verkar ju "LOVANDE".
    feb 2008
    Helsingborg
    Här e eländet,sitter längst ner på kanten+ lite på kolvtopp.Är tyvärr mer i verkligheten än vad som syns på denna sunkiga bild
    feb 2006
    Torpshammar
    det är ju inte bara bilden som är sunkig? det ser ju inte ens ut som det är tvättat alls? Förutom spån så är ju skiten kvar? Är det spån i tändstiftshålet så är det väl solklart att det är spån i oljekanaler också om det inte ens är tvättat?
    Hej !
    Oops... Är det cylinderhuvudet tvättat så är jag Karl XII
  1. Motorproblem. Hårt rassel, smällande och metallspån. 9-5:a
    Av segfault i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-08-24, 09:26
  2. misständningar cylinder 2
    Av -big kahuna- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-06, 21:43
  3. Metallspån i motoroljan, tyder på?
    Av jockessaab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-07, 12:32
  4. ny lås cylinder
    Av tjomme_ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-01-01, 20:51
