Hej efter jag bytt till AERO + bromsar runt om tycker jag det kniper något enormt fram, hela bilen vänder sig runt bromsarna känns det som och baken fladdrar lite..
kan man skjustera detta på något sätt?
Nurburgring 8.52min
http://www.garaget.org/Polis
Projekttråden SS Time Attack http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=31&t=249715
Inte mer än att kompensera med större bromsar bak oxå! annars får du väll bygga om pedalstället och skicka dit en bromsvåg
Du vänjer dig snart, men lär dig direkt att hålla koll i backspegeln om du tokbromsar...
Men nog fixar väl ABS:en att hantera nya, effektivare bromsar?
Va tänker du på/med nu?Ursprungligen postat av LM
Uppfattade det som att trådskaparen kände tendens till att bromsarna låste bak:Ursprungligen postat av RZ
Ursprungligen postat av tjohopp
Hur påverkas ESP?
Johan
Borde inte EBD hjälpa till att balansera fördelningen av bromskraft mellan fram- och bakbromsar? Fast detta kanske är kalibrerat för standardbromsar på något sätt?
Martin
den slingrar väldigt mycket med baken, om det är för att frambromsarna kniper otroligt bra eller om de låser sig bak vet jag inte men jag tror inte de låser sig bak snarare bromsar de inte tillräckligt hårt.
Bak bromsarna är också från aero+ så dom är bra.
åker man i 200 och ska ner till 60 snabbt så är det inte så enkelt om man vill hålla sig i sin fil
edit: kan det ha något att göra med 25mm spacers runt om?
Nurburgring 8.52min
Har du gjort nåt med dämparna bak?
Tycker fortfarande det låter märkligt att för låg bromsverkan bak skulle göra bilen "slingrig" bak.
Luftat bromsarna riktigt?
aero dämpare runt om och HR 40mm fjädrar.
luftade bromsar på riktgit runt om.
När jag bromsar hårt känns det som frambromsarna tar så jäkla bra att den vill släppa baken, det är som att bromsa med en moppe hårt den vill fika sig runt frambromsen/däcket och då spårar den där bak
Nurburgring 8.52min
Vänta nu: Du påstår alltså inte att den tar vare sig för dåligt eller bra bak utan helt enkelt för bra fram så att bilen riskera att helt ställa sig på framhjulen?
Låter som en felaktig diagnos i mina öron, dessutom kommer du i så fall aldrig komma tillrätta med detta fenomen genom att ha mer bromsverkan bak.
Låter konstigt och som sagt EBD skall väl fördela bromsverkan.Ursprungligen postat av tjohopp
Jag kör med 8 mm spacer runt om och 6 kolvs ok med 330 skivor fram och dom har en jäkla bromsförmåga men jag har inte det fenomenet som du beskriver med större fram bromsar. Min bil suger sig mer eller mindre fast i marken utan obehag.
Menar du verkligen 25 mm, ganska mycket
