Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Felaktig visning i huvudinstrument efter motorbyte 9000
    Hejsan!
    Jag bytta motor på min 9000 aero-97 förre veckan, och efter det så har min mätare som visare hur mycket soppa bilen drar, börjat gå omvänt, när man gasar på så drar den inget, medans om man motor bromsar så drar den fullt :P
    Sen har även temp mätaren bredvid den mätaren, börjat visa sin skala i farenheit.
    Någon som har någon aning om vad det kan vara? :P
    MVH Calle
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: Mätare går baklänges?
    Det går att stänga av sektioner på displayen och ändra enheter från liter/mil till gallon/miles och celcius till farenheit genom att trycka olika kombinationer på "R" och "Info" knapparna. (Vilka kombinationer står i instruktionsboken men ena kombinationen tror jag är att klicka snabbt två gånger på både "R" och "Info" och andra kombinationen är att hålla in både "R" och "Info" i minst två sekunder.) Den ena sättet släcker och tänder alltså information och det andra sättet ändrar enheter.
    Men som sagt. Ta en titt i din instruktionsbok så får du tips om hur du kan ändra inställningen.
    Tack för det, ska kolla upp det
    Ingen som har någon aning om vad det kan vara för fel som gör att bränsleförbruknings mätaren visar omvänt då?
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av Spexarn
    Det är som sagt för att den är inställd på miles/gallon (det blir ju som mil/liter istället för liter/mil). Alltså kommer mätaren fungera omvänt.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Sundsvall
    Det är inte ett fel, det är en funktion.
    I och med att den nu förmodligen visar miles/gallon så ökar ju sträckan du kan komma per mängdenhet bränsle desto mindre du gasar och tvärt om när du gasar på.
    Den visar alltså nu hur många miles du kommer per gallon istället för hur mycket den drar per mil.
    Citat Ursprungligen postat av Schlbuditz
    Okej, tack så mycket Konstigt att dom inte vet sådant på en auktoriserad saab verkstad.
    Man får hoppas att dom helt enkelt inte tänkte på det
    Någon som vet kombinationen för at ställa in detta?
    har tyvärr ingen manual till bilen längre då den blev stulen vid ett inbrott
    apr 2003
    Man håller in info + r tills det börjar blinka.
    sedan bläddrar man med info (eller om det var r)
    Obs, taget från mitt minne så kan va fel.
    Gamla bilen: 2002 9-5 aero sc. Aut. Taklucka.
    Nya bilen: 2008 9-5 aero sc "extra allt" förutom taklucka
    Norrhult
    Håll inne INFO och R samtidigt i minst 4 sekunder och släpp sedan. Blir det inte rätt enheter så upprepa.
    9000 CC 2.3T -91
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Tackar! detta hjälpte
    Nu är allt som det ska igen, tack för hjälpen alla
  1. [LÖST] Felaktig luft/bränsle-blandning efter motorbyte NG9-3
    Av wiechert i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 94
    Senaste inlägg: 2017-01-08, 18:32
  2. Fel kabelhärva efter motorbyte saab 9000?
    Av Gyllis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-30, 21:26
  3. Streetgear, onåbara efter felaktig leverans.
    Av Frogfoot i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 64
    Senaste inlägg: 2010-09-16, 20:38
