Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Bussning 8733230 og9-3
    nov 2005
    Munkedal
    Hej alla saabfantaster. Min far har fått problem med sin fina og9-3 -02. Det sitter en bussning i differentialen som håller drivaxeln. Bussningen heter 8733230. Denna bussning är slut så drivaxeln vobblar en aning, tillräckligt för att skada p-boxen så olja läcker ut. Nu till problemet, bussningen är rest till över 500 till antalet. Någon som vet om man kan få tag i denna bussning någon annanstans ifrån? Någon som vet dimension för tillverkning av denna bussning?
    Hörde från någon att det skulle fungera temporärt att bara byta p-box att det stabiliserar upp det ett tag och att man då i alla fall stoppar läckaget. Några ideer om vad man ska göra?
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Bussning 8733230 og9-3
    packboxen lär ju knappast kunna styra upp det hela om bussningen är dålig och är de slut på saab så är det väl bara anlita nån med svarv? Man kan ju göra dem i lagerbrons eller nåt. De lär ju knappast bli sämre än original iallafall.
    nov 2005
    Munkedal
    Någon som vet dimensionerna på denna bussning?
    Börjar nu bli lite kris och jag lyckas inte luska ut måtten.
    Diffen sitter ju kvar på bilen så kan inte mäta bussningen, samt att den är ju kraftigt sliten så måtten stämmer ju knappast ändå.
    Malmöe
    Är som sagt i behov av exakt samma bussning, liksom över 700 andra i Sverige, hade man bara fått tag på en styck ny så hade man kunnat ta måtten på denna. Materialet är redan känt.
    Har även kollat utomlands i USA och överallt är den out of stock
    Det innebär att det borde finnas mängder med 9-3:or som bara står av den anledningen att bussningen inte kommer fram
    feb 2006
    Torpshammar
    borde inte måtten vara givna? Nån borde väl stå med bil isärriven och kan mäta hålet i diffen och sen diametern på medbringaren och sen bara addera eller subtrahera ev spel ?
    Behöver också den bussningen men det är ju dåligt att de ska ta sån tid för saab att få fram nya..
    Saab 9-3 T7 -2000
    SMO
    Kanske läge att plocka ur en hel o mäta upp...ska bara finna tid
    mar 2008
    Karlskrona
    Hej.
    Bussningens Dy = Ø33,10 (passas vid monteringen och limmas med Loctite 603 om inte lådan demonteras)
    di = Ø27,33
    Längd 27,95 (alla mått i mm)
    Innerkanten fasad 30° + 45° efter en liten rak kant på 0,85 mm. Lika i båda ändar.
    Aero 9-5
    Citat Ursprungligen postat av AeroJ
    Hej.
    di = Ø27,33
    Lysande!!
    sep 2008
    Västerås
    Årets räddare DU har nu kanske räddat ett par personer med sin bil stående för byte av just den bussningen Springa ner till den lokala svarvaren och be snällt om en sån här bussning :P
    Malmöe
    Ingen som testat tillverka ännu? Jag är iaf sugen, begrep bara inte hur den var svarvad i kanterna riktigt på förklaringen
    jul 2009
    Surahammar
    Stort tack för måtten på bussningen!
    Den hjälpen kom väldigt lägligt, då jag håller på och byter pinjonglager på min SAAB. Givetvis byter jag bussningen också.
    Jonas.
    SAAB 9-3 2000, De Tomaso Pantera 1972, Chevrolet Corvette 1964, Ockelbo Ferrari 2016.
    Malmöe
    Citat Ursprungligen postat av fritzhugo
    Jonas.
    Tillverkade du en bussning eller har du köpt en tidigare?
    jul 2009
    Surahammar
    Citat Ursprungligen postat av Pershav
    Jonas.
    Då jag har en stor svarv (12tum)i garaget, är det inga problem för mig att tillverka den själv.
    Jonas
    Jonas
    Vilket material använde du?
    mar 2008
    Karlskrona
    Hej.
    Ett bra material är SS 2541-03 (EN10083-1) (bra härdningsstål).
    Aero 9-5
    mar 2008
    Karlskrona
    Hej.
    En liten ritning enligt önskemål...
    Glöm inte förslaget till material, SS 2541-03 (EN10083-1)
    Aero 9-5
    Malmöe
    Otroligt fin ritning AeroJ samt beskrivning av materialval. Har du möjligen tillverkat en själv?
    Är det ingen som testat att få en verkstad o tillverka några stycken, ja har ringt och kollat och det skulle inte vara några problem men de vill då tillverka en volym på iaf minst 10 stycken för att det överhuvud taget ska vara lönt.
    Gör 10st då och sälj 9 till närmaste saabverkstad
    aug 2009
    Jag beställde 6st bussningar från Hamek i Järfälla som satt helt perfekt. För den som inte har tillgång till egen svarv så kan jag verkligen tipsa om dem. Snabb leverans och jag betalade drygt en hundring mer per hylsa än vad originalet kostar. Stort tack till AeroJ för ritning och tips på materialval!
  1. Momentstags bussning??
    Av BalooBear i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-04-09, 13:34
  2. Länkarms bussning
    Av Luckyluke i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2007-07-25, 19:46
  3. [LÖST] Byte av bakre bärarmsbussning i framvagnen 9000
    Av Ante Brandt i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-07-03, 16:31
