Om jag kopplar in en antennförstärkare, bör den väl sitta så nära antennen som möjligt?
Om jag kopplar in den på antennutgången vid antennfoten, kan jag väl tjuva 12v via remotekabeln från stereon till elantennen?
All makt åt Thengil!
JAJAJA
Helt korekt alltihopa.
Yez plz
Alltså det är väl inte remoten som matar el antennen? Remoten skickar väl bara en svag ström så den fattar att den ska slå igång? Samma med slutsteg? Remoten matar ju knappast slutsteget...
Anten förstärkaren kan man sätta var man vill men är bättre då den sitter nära antennen då den inte blir lika känslig för störningar.Ursprungligen postat av JohanT
Remot kabeln ger som sagt bara en signal och inget man ska driva antenn förstärkaren med.
Sett ett relä så det funkar som på samma sätt som med el antennen och slutsteget så ska det bli fint sen ska du se.
Remotekabeln till elantennen matar ström hela tiden som radion är på. När radion stängs av bryts strömmen till remotekabeln och elantennen åker ner. Man driver inte elantennmotor eller slutsteg via remotekabeln då dessa är ganska stora strömförbrukare, men det är 12v så länge som radion är påslagen.Ursprungligen postat av Fredrik.j
Belastningen för en antennförstärkare är så liten att det knappast kan påverka negativt.
Alternativet är annars att koppla in sig på kabel nr 2 till elantennen, men den är ständig ström, inget jag vill ha antennförstärkaren på...
Fel, den ska sitta så nära antenn det bara går för att man ska förstärka en så ren signal som möjligt. Har inget med känslighetetn för störningar att göra.Ursprungligen postat av Fredrik.j
