Börjar med att säga att jag har sökt som attans på forumet och hittat en massa nyttig information, men jag vill gärna fråga en fråga innan jag gör något som kanske kan vara dumt.
Jag har en tid misstänkt att bilen inte laddar så mycket som den kan / ska göra. Det känns precis som om "proppen går ur" när man gasar på och turbomätaren når aldrig högre än slutet på det gula fältet, sedan är det stopp. Ju mer man gasar destå mer upplever jag att laddtrycket sjunker och ibland faller mätaren till hälften. Detta uppstår även på lägre hastigheter om man lägger i en lägre växel och ger mycket gas. Alltså trycket verkar byggas upp till en viss gräns och sedan tvärstopp. Nu är jag alltså ingen expert på hur det ska vara men detta känns iaf fel. Ska inte mätaren röra sig in på det röda vid högre gaspådrag, t.ex. under en omkörning i ca 110 till 130km /h ? Jag förstår att systemet är byggt för att skydda motorn mot överladd men nu verkar den släppa trycket alldeles för tidigt.
Luftfilter, stift, kablar, rotor, bränslefilter är bytt då jag först trodde det var ett enklare fel. Dock ingen som helst skillnad.
Testat att koppla bort strömmen från magnetventilen och då laddar bilen mindre, aldrig mer än hälften av det gula vilket jag förstått är normalt GLT ?
Testade efter det att rycka bort slangen från wastegate klockan och då laddar bilen som attan. Vågade inte pressa på alltför mkt men turbomätare smög in på det röda vid kraftig acceleration till runt 90km /h
Vidare går det att röra wastegate armen för hand ca 1cm utan någon större ansträngning och det är här jag börjar bli fundersam. Kan det vara fjädern i klockan som är dålig? I så fall, hur åtgärdar man bäst detta, är det byte som gäller? Funderar nu på att försöka fixa detta genom att skruva in armen lite för att på så sätt göra fjädern lite styvare och kanske få mer ladd? Är dock orolig att jag ska sabba något så det blir för mkt ladd eller att något annat händer.
Alltså, vad tycker ni är bästa sättet att angripa detta?
Mycket tacksam för hjälp, brukar alltid finnas hjälpsamma människor här (Saabandan ?)
