Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Vart brukar 9000 läcka olja?
    okt 2007
    Eskilstuna
    Hejsan, har lite problem med oljeläckage på min 9000 cd 2.3T -93 (långmotorn).
    Har senaste månaden (lagom mycket körning) läckt mellan 1/2 till 1 liter olja som jag inte riktigt vet vart det tar vägen.
    Vet att den läcker lite runt ventilkåpan men det är inga jättemängder precis (hur tätar man den bäst, har en sprillans ny packning sen 3 månader tillbaka men tätar inte ordentligt ändå), har bytt topplockspackningen för ca 3 månader sedan men jag ser inte läckor på blocket efter motortvätten (ca en månad sedan) och det kommer ingen färgad rök ifrån avgasröret, varken vid normal eller hård körning.
    För ca 1 år sedan bytte jag en givare på baksidan av motorn då jag hade läckage där, kan den ge sig på en gång igen?
    Bilen är ombyggd till aero hårdvara med tillhörande styrbox.
    Så vart är det vanligast att en 9000 brukar läcka?
    Tacksam för svar.
    Mvh: Emil
    Bilen: Saab 9000 CD 2.3T på garaget: http://www.garaget.org/?car=152851
    apr 2005
    Umeå
    Re: Vart brukar 9000 läcka olja?
    om ventilkåpspackningen fortfarande läcker efter byte kanske du klämde den lite
    i montering och därför småläcker lite? Annars kan du kolla nere vid remskivan min
    9000 2,3T som jag hade sprack där och tappade massa olja. Kan vara svårt att upptäcka.
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Packning vid vevaxel dvs oljepumpen är ett stället som de brukar läcka, samt oljetråget och som du skrev vid kåpan. Även vid oljefilters adapter kan vara blöt. Finns några till stället men tror inte att mängden kan rinna denna vägen.
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    okt 2007
    Eskilstuna
    Ventilkåpan läckte på samma ställe innan bytet och jag hoppades på att det skulle fixa sig efter att jag bytt packningen, läcker inte lika mycket som förr men litegranna (dock verkar detta vara vanligt), däremot så läcker det ju inte den mängden som det gått åt på en månad.
    Ska kolla upp alla ställen ni tipsat om det var ju en del som kunde läcka, tackar för tipsen och snabba svar.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Hittar du oljespill under motorn när den har stått över natten? Isf borde du kunna se i vilken ända av motorn som det läcker.
    /Johan
    okt 2007
    Eskilstuna
    nej tyvärr, är en fläck på backen, men har funnits där innan jag flyttade in i lägenheten så det är svårt att säga om det kommer något från min bil eller om det är sen gammalt.
    Steg 4
    Lägg ut en ordentlig reva papper på marken som du låser med framhjulen så ser du på den...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
  1. Brukar kamkedjan bytas vart 10 000 mil?
    Av Oceans12 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-12-12, 13:02
  2. Vart brukar fälgens ET vara inpräntat?
    Av Bagarn i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-07-05, 09:17
  3. 9000 fortsätter läcka olja.. hjälp!?
    Av andreeee i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2009-10-14, 13:04
  4. Vart kan det läcka in?
    Av Bennet i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-07-29, 16:33
