Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Skumt beteende på bakluckeöppning NG900
    jun 2009
    Hultsfred
    lustigt fenomen
    har en saab 900 97:A
    hinner inte bort till bagaget när jag trycker på knappen inne i cupen nån som vet om man kan ställa in intervallen
    startspärren är jävligt jobbig
    måste stänga alla dörra och låsa innan jag kan starta bilen nått som man kan koppla bort?
    TACKSAM FÖR SVAR
    9-5 2.3 turbo 98:a
    Falköping
    Re: lustigt fenomen
    Citat Ursprungligen postat av patron
    Detta är nog så att det är låset som strular eller iaf öppningsmekanismen. Gör likadant på min sambos -97 (Man får öppna med nyckel eller så trycker 1 person på knappen och 1 person lyfter bakluckan).
    TACKSAM FÖR SVAR
    Detta är jag nästan säker på att det går att avaktivera med TECH-2 men jag kanske tänker på den automatiska pålarmningen.
    Kvinnor med uppdragna kjolar springer fortare än män med nerdragna byxor!
    http://www.garaget.org/?car=44807
    Re: lustigt fenomen
    Citat Ursprungligen postat av plaggis
    TACKSAM FÖR SVAR
    Startspärrens "armeringstid" är inställbar. Har själv låtit justera upp den på min kärra.
    jun 2009
    Hultsfred
    Re: lustigt fenomen
    ingen justering man kan göra hemma då eller?
    9-5 2.3 turbo 98:a
    Re: lustigt fenomen
    Nej. Såvida man inte har eller kan få låna hem en Tech2.
    mar 2004
    Norrtälje
    Re: lustigt fenomen
    Undrar om det inte är ett mekaniskt problem. Om jag trycker på min knapp kan jag vänta hur länge som helst innan jag går och lyfter på luckan.
    Har jag en tung picknickkorg på bakluckan spelar det ingen roll hur fort jag springer - de e ändå inte öppet.
    Provat att justera upp gummistopparna något?
    200 hk -93 CSE - nu Mats-chip Steg 1 samt racesystem hela vägen 250 hk+
    GSX-R 750 - jubileumsmodell - 93 130Hk - Ett rent livsfarligt nöje
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: lustigt fenomen
    Citat Ursprungligen postat av byggarn
    Instämmer. Justera ut gummistopparna. Är i 98 fall av 100 det som "felar".
    jun 2009
    Hultsfred
    Re: lustigt fenomen
    detta e en 97
    men gummistopparna?dom sitter ju bara i varje ände och i 2 hål?
    eller menar du bagagetrösklen där lampkontakten sitter?
    9-5 2.3 turbo 98:a
    mar 2004
    Norrtälje
    Re: lustigt fenomen
    Nej, jag menar dom skruvformade gummistopparna som luckan vilar mot.
    jun 2009
    Hultsfred
    Re: lustigt fenomen
    hej
    ska jag släppa lite på dom muttrarna å flytta gummit lite?
    dom som sitter i skärmarna?
    9-5 2.3 turbo 98:a
    Falköping
    Re: lustigt fenomen
    Jag har just fixat detta på sambons bil tog ca 2 sekunder. Det är 2 st gummiploppar som sitter på bagageluckan. Jag skruvade ut dem ett par varv och vips så funkade bagageöppningen igen!
    jun 2009
    Hultsfred
    Re: lustigt fenomen
    okej få testa igen
    tack för svaret
    9-5 2.3 turbo 98:a
    jun 2009
    Hultsfred
    Re: lustigt fenomen
    funkade tog 2 sec som du sa bara man gör rätt ifrån början
    tack ska du ha för hjälpen
    ett problem mindre av dom 2
    9-5 2.3 turbo 98:a
    Hejsan. Köpte en Saab 900 2.0T -96 i förra veckan.
    Efter någon dag eller två så började den elektriska öppningen av bakluckan att krångla.
    Trycker man på knappen i dörren, så öppnas luckan, men låses/stängs så fort man släpper knappen igen. Alltså på så vis omöjligt att lyfta upp luckan.
    Använder man knappen på larmdosan/nyckeln, så öppnas luckan i ungefär 2 sekunder, för att sedan låsas/stängas igen.
    Så då kommer frågan: Är det jag som gör något fel, har gjort något fel, eller är det bilen som har något fel? Fick ingen manual till bilen så jag har inte kunnat läsa någonting där om saken, och har inte heller hittat någonting på forumet.
    Är högst tacksam för all hjälp. Detta är min första Saab och jag vill gärna att den är mig till belåtelse.
    Mvh Jens
    Saab NG900 2.0T -96, VW Scirocco GT 1.8 N/A -77, Volvo 745 GLT 16V 2.3 N/A -88
    Re: Saab 900 -96 bakluckeöppning, skumt beteende
    Er det ikke 2 gummi-knotter som stopper luka når du lukker?
    Skru disse litt opp, 1 omdreining eller så. Da tenker jeg det blir i orden!
    Tackar för tipset, skall titta på detta imorgon och se om det hjälper!
    Falköping
    Re: lustigt fenomen
    Vet inte om du tackade mig, men ingen orsak! Glad att jag kunde hjälpa till!
    Falköping
    Citat Ursprungligen postat av berthelsen
    Mvh Jens
    Kolla här så har du lösningen!
    viewtopic.php?f=6&t=258024
    Tack för hjälpen båda två. Det fungerade finfint. Undrar hur fan jag kan ha missat den tråden, men men, nu är det löst.
    Falköping
    Nemas problemas!
  1. skumt bromsproblem ng900
    Av ng900turbo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-11-14, 22:23
  2. Skumt ACC beteende (Saab 9-5)
    Av Christof i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-08, 18:47
  3. Bakluckeöppning 9000 1997 lite (evt el) fel!
    Av termos i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-08, 22:38
