Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: Tickande ljud :( B234i
    Nyköping
    Hejsan!
    Har ett litet skönhetsproblem på min 9000CC-90
    Det tickar om den, som om nån ventiltryckare inte vill vara med.
    Har haft toppen borta och renoverat, samt kollat på alla tryckare, inget fel på nån.
    Dessutom är kamkedjan ny och drev, även balansaxelkedjan och drev.
    Motorn går jämt och fint, men ibland tickar den mycket, ibland lite, ibland inget.
    Det tickar nästan alltid när man startar den kall. Ibland när den är varm oxå.
    Har även märkt att tempen kan gå upp om man står stilla en stund, kan det såleds vara vattenpumpen som är trasig?
    Vad kan vara felet?
    *Balansaxlarna?
    *Vevlager?
    *Kolvbult?
    *Oljepump eller något med det.?
    *Vattenpump?
    Det är ny olja i och nytt oljefilter.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Vetlanda
    Hehe, Jag ser felet direkt!! Du måste ha tappat turbon
    Nae då.. Hoppas du inte tar illa upp
    /Marcus
    Falkenberg
    Spridarna tickar alltid lite i sig själva, sen kan ju grenröret ha spruckit lite nånstans också..
    /Gustav
    Saab 900 Dräpar-T8
    www.900klubben.com
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Fastback G
    Det kan inte vara spridarna, det tickar vääldigt konstigt. Och det låter liksom mitt på..
    Grenröret är inte sprucket, har bytt det och det ser fräscht ut.
    Kan det vara någon oljekanal som det är skit i? Tex, upp i toppen? Alltså i blocket någonstans?
    Om det inte är så, så tror jag det är vevlager eller kolvbult.
    Kom gärna med fler förslag..
    9-5 Aero -02
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    /Marcus
    Mjo, det måste vara det som e felet. Har ett T3 grenrör ligger o en TE05-12B snurra, hehe man kanske skulle pilla lite
    Dock så kommer problemet med tickandet kvarstå..
    9-5 Aero -02
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    jorde du rent tryckarna eller kolla du bara på dem?
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    Alla var stumma, men jag bytte några, känns onödigt att göra rent som eftersom alla var lika stumma
    9-5 Aero -02
    de kan ta ett jävla ta att fylla up dem i bland .. flera timars körning .. hade en frontera engång .. vart tyst efter 2 vekor men sp e de u o**l med .. hm .. prova att lör ett tag till du .. om d inte hjälper så kan amn u fundera på att ta en tit på trykarna igen .. byte du bara några av dem ? .. mot nya då hoppas jag? .. tvetade du toppen när den va av ? menar de akn u ah lakt sig nå skit i trykarbrunnen .. och ja .. så blir de inge bra ?
    livet börjar vid 4000 varv
    apr 2004
    Mora
    Lånar tråd**
    Startade även upp min motor igårkväll,efter att den stått still ca3veckor. Och Tick tick tick tick tick...
    knackade ju inte för 3veckor sedan. Låter absolut som ventilknack från motorns Vänstra sida..
    Ska testa med ny olja och filter idag,Var ett litet tag sedan de byttes.
    Men nu till frågan. Kan spiknings-avkännargrejjen** tro att motorn spikar när det är ventilknack?? min spikdiod blinkar på som bara den när man gasar upp lite i varv, Och magnetventilen Smattrar på.. ?
    9-5 vector -04
    Nyköping
    Re: Lånar tråd**
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_tobbe_9000
    vänster sida? inte höger då vid servopumpen. Där sitter ju kamkedjan, kan vara den.
    Nåja, har kört i flera timmar med bilen och kört den riktigt varm, den kan ticka ändå.
    9-5 Aero -02
    Nyköping
    Den verkar bara ticka under 2500 rpm.
    För håller man jämn fart så tickar den inte, inte heller om varvar, utan mer när man saktar in och går ner mot 2000 rpm..
    Skumt..
    9-5 Aero -02
    Mariestad
    Re: Lånar tråd**
    Japp, det kan den.
    Fick byta alla mina just för det felet.
    apr 2004
    kan det vara att du får dåligt olje tryck då den går sakta så att lyftarna tickar ? hade de på en bil förut och då va olje pumpen lite slapp så den orkade inte riktigt trycka på på låga varv.. och då blev det att det tickade lite på låga varv men försvan då man gasade
    aug 2003
    Danmark
    Re: Lånar tråd**
    JA, efter top renovering fik jeg ventilknack, och GLT
    efter bytte af 6 tryckare, olja och filter, fik jeg ladtryk igen.
    Saab 9000 2,0T http://community.webshots.com/user/kyyhn
    MB Unimog S404 + liite andet godt i garagen
    aug 2003
    Danmark
    Re: Lånar tråd**
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Japp, det kan den.
    i det mindste er vi da enige
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Frigge
    Måste vara något sånt fel.
    Eftersom alla tryckare är fräscha och stenhårda.
    Den började ticka efter topp renoveringen.
    Får se över oljetrycket. Har ju mätare ligger.
    9-5 Aero -02
    Re: Tickande ljud :( B234i
    Kolla om du har tillräckligt med olja.. Som du vet är ju hydraliska ventiltryckare.. Det kan vara det..
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    oljan är ok, ny och det finns
    Visst är det hydraliska tryckare, men de har inte tickat innan topplocksrenoveringen
    9-5 Aero -02
    Lödöse
    Är grenrörspackingen ok, kan ge konstiga tickande ljud vid små läckage
    Saab 9-5 2,0t 2001
    Kia Sorento 2007
    Saab 9-3 2,0t Biopower 2009
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av jonntas
    Den är ny..
    Det låter mitt på toppen om man lyssnar riktigt noga.
    9-5 Aero -02
  1. 9-5 01 tickande ljud
    Av smurfen32 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-09, 13:34
  2. Tickande ljud...
    Av boyinblue i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-26, 15:18
