Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Byta ut original stereon 9-3 -07a
    apr 2008
    Malung
    Jag är inne på att byta ut original stereon i min 9-3 SC -07a.
    Premium 150 system.
    Är inne på en Pioneer AVH-4100DVD.
    Har någon bytt ut original stereon?
    Det största problemet som jag ser det är att alla ljud från blinkers SID etc kommer försvinna.
    Originalstereon sköter ju detta även om den är avstängd.
    Ni som bytt hur funkar det?
    Och hur funkar det med backsensorerna, hör man något överhuvudtaget.
    Som det är nu så piper det ju närmare man kommer något, och som jag förstår så är det även stereon som fixar det eller?
    apr 2008
    Malung
    Re: Byta ut original stereon 9-3 -07a Löst!
    Jag har nog löst problemet.
    Jag har haft ur både säkringen till Stereon och steget.
    Med dessa säkringar ur så låter det när jag blinkar, varnar för bältet och piper när jag backar.
    Så jag antar att problemet är löst.
    Om någon bytt stereon och kan bekräfta att blinkers ljud etc funkar efter byte får ni gärna skriva det här.
    Steg 3 henrikgs avatar
    Blinkers etc kommer att fungera, men lite andra saker kommer inte fungera t.ex. service intervall, interna klockan i bilen (t.ex. om du har tidsstyrd värmare).
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    apr 2008
    Malung
    Service intervall....hmmm
    Det var ju inge vidare.
    Men spelar det så stor roll, service går ju på körsträcka också.
    Hur ska jag göra?
    Som det är nu så vägrar original stereon att ta några cd skivor alls, har provat med rengörings skivor osv.
    Den har strulat några månader, svårt att byta låt osv.
    Skulle tro att linsen är paj, eller vad tror ni.
    Kanske strul med mjukvaran?
    Citat Ursprungligen postat av JonasB
    Citat Ursprungligen postat av [url=http://genuinesaab.com/psi/files/03oil-service.htm
    Genuinesaab[/url]]MAIN SERVICE interval is based entirely on mileage driven: 30,000; 60,000 and 90,000 miles.
    INTERMEDIATE SERVICE is set by an algorithm that determines when service is required. Miles driven, crankshaft revolutions, number of starts/cold starts, ambient temperatures, speed and engine temperature are among the measurements used to compute the interval with the TIME FOR SERVICE message being set between 8,000 and a maximum of 15,000 miles. If the mileage interval is not met, the message will be set at 2 years.
    apr 2008
    Malung
    Så om jag förstår rätt så har stereon inget med det att göra?
    Skulle ju vara konstigt om den hade det, i så fall skulle jag kunna ställa tillbaka klockan hela tiden och på så vis fördröja servicen.
    Edit:
    Har kikat i WIS och så här ligger det till:
    Det sitter ett styrdon som heter BCM(707) sitter i elcentralen under instrumentbrädan.
    Från WIS:
    "BCM har en mikroprocessor med klocka, RAM-minne och ett flashbart ROM......."
    Huvuduppift
    Yttre och inre belysning
    Blinkers och varninsblinkers
    Centrallås
    Stöldlarm
    Tid och datum
    m.m
    Edit igen:
    Det verkar ändå som att stereon har inverkan på servicen.
    Jag provade nämligen att ställa fram datumet.
    Innan var det 52% innan service.
    Sedan ställde jag fram datumet med 4 månader och då blev det 34%.
    Hehe ganska lustig konstruktion.
    Så vill man byta stereo får man leva med att hålla koll på servicen själv.
    Saab 9-5 SC 2,0t Biopower -07
    http://www.garaget.org/?car=225826
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Även jag har byt stereon
    http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... age=677059
    och som skrivs så försvinner service datan bort, men man får klara sig ändå.
    Har ju funkat att göra service tidigare
    Mvh Håkan
  1. Går det att koppla in steg på original stereon på en 9-3 -99
    Av Pajjon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-02, 23:35
  2. Original-stereon ut, in en "vanlig?
    Av Peter 80 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-06-08, 02:09
