Ämne: Tomgångs problem saab 900 8v i
    Grundladd saab_johans avatar
    nov 2007
    Trosa
    Bilen hade perfekt tomgång innan jag plockade av toppen för att slipa in ventilerna och byta alla packningar. När jag startar bilen när den är kall så har den tomgång men det ligger väldigt lågt. och när den börjar komma upp i temp så dör den direkt. Jag har provat att justera på tomgångs skurven på spjället men den reagerar inte något. Någon som har någon ide vad det kan vara för fel?
    Sommarbil: Saab 9000 Talladega -89 2,3T TD04 19t/7 vinklade ~400hp 18x9" Jnc 010 http://www.garaget.org/?car=173361
    Sommarbil: Saab 9-3 1,8t biopower -08 nordic steg 1 230hp/340nm 19X8,5 Axe cs-lite http://www.garaget.org/?car=390621
    Vinterbil: Saab 9-3 aero -01 t7 suit steg 3 ~260hp 17" 9-3ss aero fälgar http://www.garaget.org/?car=274138
    feb 2009
    Sjöbo
    Re: Tomgångs problem saab 900 8v i
    Det får inte vara något läckage alls på k-jet, då funkar ingenting. Så kolla att det är kontakt med mängdmätare och så vidare, att spridarna sitter som de ska och alla slangar är ok.
    Använd gärna startgas för att konstatera läckor; ökar motorvarvet vet du var det är...
    Mvh Johannes
    nov 2007
    Trosa
    okej. Jag har kollat efter läckage men det verkar som att det är tätt överallt , Det kan inte vara tillsatsluftslidet som inte fungerar som det ska?
    Har varit med om en 900i 8v som tappat tomgången pga att oljestickan (locket) inte varit korrekt ditsatt. Det går att få dit det lite snett så att det inte tätar.
    /Andreas
    M135i xDrive
    9000 2,0t A50 -97 - SÅLD
    900i -87 - Saknad
    nov 2007
    Trosa
    ok tackar för tipset, ska kolla på det.
  1. Saab 900 2.0T -97. Tändnings/tomgångs problem?
    Av Namklaw i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-04, 03:53
  2. Tomgångs problem, saab 9k 87
    Av pont i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-28, 17:33
  3. tomgångs och ventutblås problem saab 95 -98
    Av hedling i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-08, 21:49
  4. tomgångs problem saab 9000 ltt -97
    Av Sek_Si i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-18, 22:01
