Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: vart sitter startspärr
    apr 2009
    har en saab 9-5 -98 som strulat en massa,
    fått ideer och tips av massor, men utan resultat.
    Det jag har problem med är att bilen inte startar, och vill inte riktigt låsa upp dörrarna.
    Så sitter det någon startspärr som kan ha fått nå knäpp eller?
    Har testat att byta, * Batteri 62ah fungera inte/71 ah fungera inte
    *Bytt batteri i nyckeln
    *Testat byta batterierna i larmdosan som sitter i vänster framskärm
    *testat med en tändkassett som fungerar utan andra resultat
    *kollat alla säkringar
    Problemet är lite lustigt då den ibland verkar fungera, i fredags fick jag igång den helt plötsligt efter massa tryckningar på nyckeln sen gick ja in på ica o handlade lite fort och då när ja skulle fara så va den död igen så den kablades igång.
    Men på lördagsmorgonen va den lika död som vanligt, den vill inte låsa upp dörrarna, larmar lite nu och då och ibland fungerar ingenting inifrån såsom bagageluckeöppnare och centrallås.
    Den vill tända till ibland och annars snurrar bara startmotorn utan tändning. På slutet ha den börjat låta skithemskt med, typ smäller och hugger till i motorrummet när ja vrider på nyckeln.
    Vart sitter styrningen av larm och dörrlåsen? finns det någon dosa som tar emot signalerna från nyckeln? testade att koppla bort själva larmdosan nu idag o då va den närmre att starta, liksom tände till o gick lite sen dog den.
    Jag kan inte fatta hur det ska kunna bli så bara över en natt:s
    /Tommy Byström
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: vart sitter startspärr
    Tror du har flera problem här som är mer eller mindre oberoende av varandra... Om bilen startar med startkablar (kablades igång) så är det ju inte startspärren iaf... Kan dock inte tipsa om vad det kan vara, men en sak mindre som det inte kan/borde vara
    /Johan
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Jag tycker också att det verkar som du har flera fel oberoende av varandra.
    Ett skulle kunna vara startmotorn,
    om det smäller och hugger vid startförsök kan det vara drevet som inte kuggar in ordentligt.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    apr 2009
    de kan ju inte bara bli över en kväll att allt börjar jävlas??
    ja startmotorn ha ja gissat på med, men den fungerar ju oftast.
    ja den fungerade bara en gång när vi kablade.:s
    Sundsvall/Timrå
    Ett annat vanligt startproblem är vevaxelgivaren.
    Det finns en massa info om den.
    Bl.a här:
    http://twinsaabs.com/9-5_repair/cps/intro.asp?nsteps=2
    och en massa annat nyttigt här:
    http://www.thesaabsite.com/95/95faqs.htm
    apr 2009
    vevaxelgivaren är det nog inte, för när den går så går den bra.
    visst ska bilen gå dåligt om vevaxelgivaren gett upp?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av Bysse
    Inte alls säkert. Det brukar börja med att bilen inte startar när den är varm, men startar fint 15-30 minuter senare. Och då brukar de gå bra när de går. Kan kollas genom att man kyler vevaxelgivaren, tex med kylspray, när bilen inte startar. Dock hade väl din bil stått över natten till lördagen då den inte ville starta, vilket gör det mindre troligt (inte uteslutet) med vevaxelgivaren.
    /Johan
  1. [LÖST] Tryckvakt vart sitter den och vart skruvar man på den? OG900
    Av saab_900i i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-25, 18:24
  2. [LÖST] Vart sitter T7-box på 9-5 2,3T -04?
    Av Big Bob i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-27, 13:27
