Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Koppling på 9000 2,0t Aero (Italien-import)?
    mar 2009
    Tjenare,
    har köpt mig en 9000 från -94 som är italien-import..
    Sitter ju en 2,0t kortmotor i, men nu är det så att det nog är dags att byta koppling på den..
    Så undrar om någon vet vad det är för size på kopplingen, enligt speedparts så sitter det ju 215 koppling på 2,0ltt.. men borde de inte vara en 240 på denna "aero"-modell?
    Tänkte byta nästa vecka så om nån vet så vore jag tacksam för svar, annars får jag väll helt enkelt kolla och beställa sen.
    Steg 2 Saabens avatar
    Hagfors
    Re: Koppling på 9000 2,0t Aero (Italien-import)?
    tror med all säkerhet att du har 215mm koppling.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Saaben
    2,0T fulltrycksturbo i 9000 ska enligt EPC ha den stora 240mm kopplingen som 2,3T har.
    M.V.H.
    mar 2009
    Okey, det låter rimligt.
    Kom efter ett tag fram till att har bilen gått med 250+ ponnies så lär en 215-koppling slirat ganska duktigt.
    Tack för svaren!
    Hagfors
    ok, sorry, trodde det var en ltt då du skrivit 2.0t och inte 2.0T. är nog bara lite skadad ja
    mar 2009
    Lite update på detta, det satt en 240-koppling. Verkar vara 2,3t aero-modellen.
    Dock verkar det som att bilen varit reggad i italien med automat, så ska inte säga att detta stämmer för alla italien-importerade "2,0t aero".
    Huddinge, Stockholm
    Finns bara en 240mm koppling till 9000 och den sitter på 2,0T på 2,3T och på Aero.
    (Olika lamellsplines mellan kort<--->långmotor såklart)
    Finns ju de som ideligen tror att Aeron skulle ha ngn annan "superkoppling" ibland verkar det som.
    M.V.H.
    mar 2009
    Som jag fått berättat för mig så är det olika styrka på lamell-fjädrarna på 2,3t och 2,3t aero.. Dock kan det vara rubbish, ingen aning själv.
    maj 2005
    Sundsvall
    När jag kollade i EPC så va det annat artikel nummer på tryckplattan till AERO måste ha varit till 225HK motorn då.
    Huddinge, Stockholm
    Mellan 2,3t 170hk och Aero skiljer det men återigen. Aero har samma koppling som 2,3T. Varför skulle koplingen skilja när det endast skiljer 20Nm?
    M.V.H.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Porki
    Kolla igen. Finns ingen speciell "Aerokoppling" till 9000.
    M.V.H.
    maj 2005
    Sundsvall
    M.V.H.
    Du har så rätt.
    B204L, B234L, B234R, B234E, B308i(v6) art. nr = 87 36 761
    B204i, B234i, B204S, B204E (engine -V028943) art. nr = 87 36 423
    B204i, B204E (engine V028944-) art. nr = 87 36 761
    Där är listan över tryckplattor från EPC knappade in Saab 9000 1997
  1. Stum Bromspedal Saab 9000 2,3T -93 italien import
    Av Bobzi i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2014-09-08, 22:54
  2. 9000 Aero, Italien import
    Av BaCarDi i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-09-20, 09:55
  3. italien import aero hk
    Av Emyl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-13, 01:45
