Ämne: efter kolvbyte.
    mar 2008
    Ätran/Fegen
    efter kolvbyte.
    Tjena jag hade ju ett fel på min 9-3 aero -01 för ett tag sen, motorrenovering var gjord pga att två kolvar hade börjat smälta, och sne kamkedja.
    efter 350-400 mil rasade motorn igen, det var en kolv som det hade släppt en bit från. Nu när kolven är bytt så vill jag ju inte att något händer med motorn igen,
    så vad kan det ha varit som smälte kolvarna från början?
    bilen går lite ryckigt i laddtrycket, först händer inget och sen kan den sparka på rätt bra och sen nästa acceleration så kanske det inte händer något igen? någon gissning?
    obs bilen är orginal.
    mvh Tobias
    Saab 9-3 Aero -01
    Orginal än...
    Tyresö
    Re: efter kolvbyte.
    Jag satsar två gröna bananer på kass magnetventil (alternativt slangar) som får laddtrycket att skena.
    Det kan knäcka en frisk motor ganska snabbt genom de spikningar som uppstår.
    9-5 Aero Sedan med X-tra allt, 9-3 Aero cab -00,
    Internet är huvudsakligen textbaserat så skriver du som en idiot kommer folk anta att du är det.
    Borensberg
    Re: efter kolvbyte.
    jupp... eller en trasig lmm.
    skogen
    Re: efter kolvbyte.
    Byt mjukvara. Felaktig mjukvara som gör att det rasar
    Skämt osido.
    Kolla laddet och att inte wastegaten kärvar eller överladdar.
    Kolla även med tech2:an så att alla värden tämmer. En normal saabmek ska kunna hitta felet på under en timme.
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    mar 2008
    Ätran/Fegen
    Re: efter kolvbyte.
    tack för svaren! lmm det går inte att testa om den är kass utan att byta?
    samma med magnetventilen eller?
    wasgaten hur "trögt" får den gå? hur provar man detta bara känna på den eller? mvh Tobias
    Saab 9-3 Aero -01
    Orginal än...
  1. laddtryck ökat efter kolvbyte
    Av RolandPalinski i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-05, 00:43
  2. Soppaförbrukning efter kolvbyte 9-5 oil-sludge
    Av biljon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-07, 23:39
