Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: uppstart av nyrenoverad motor...
    apr 2009
    Jönköping
    Skulle behöva lite tips.
    Tänkte starta upp min bil i morgon, motorn är ny renoverad.
    Ngt speciellt jag ska tänka på?
    Tänkte slå i en lite "sämre" olja, låta bilen stå på ca 10 min sen tappa ur oljan samt byta filter och sedan slå i en riktig olja..
    Hur länge bör man köra in motorn?
    Eller är jag ute och seglar totalt??
    Bilen är en saab 95, års 99
    //Daniel
    Re: uppstart av nyrenoverad motor...
    Citat Ursprungligen postat av pasen2222
    //Daniel
    Det du skriver funkar ju....kanske t.o.m en kvart....
    Dock måste du bygga upp oljetrycket innan du startar.....lossa tändkassettkabeln och kör på starten tills oljetryckslampan slocknar.
    Hinner inte med allt.....
    jul 2007
    Gävle
    Jag har aldrig riktigt förstått det där med att slå i en sämre olja vid första starten.
    Varför vill man göra så?
    I mina ögon så ska man väl köra in med det man har tänkt att bilen ska gå med sen.
    Om det nu spelar någon roll...
    Bara en fundering ifrån min sida
    feb 2006
    Bromma
    Citat Ursprungligen postat av Brains
    Enda vettiga svaret på den frågan borde väl vara att man är för snål då det "bara" är en liten stund man ska köra på den oljan.
    I mitt tycke är det ju ett riktigt kritiskt moment, varför då snåla på oljan?
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    Steg 4
    Kungens Kurva, Stockholm
    Att köra på en mineralolja vid start funkar bra, det är till och med rekommenderat av flera tillverkare, som exempelvis Darton (cylinderfoder) RedLine (oljor).
    Plocka ut tändstiften och DI kassetten och kör på tomgångsmotorn, så får du upp oljetrycket snabbare än med tändstiften i, annars måste ju motorn komprimera luften.
    Hälsningar,
    Henrik
    EXD Custom
    aug 2005
    Dra säkringen till soppapumpen oxå.. dumt att söla ner med massa soppa i onödan den är ju DYR.
    Opel Astra J OPC 2012
    Huddinge, Stockholm
    Jag hällde i en halvsyntetolja. Vevade på starten med stiften urskruvade tills det att oljetycket kom.
    Sedan startade jag motorn och ställde den på 2000rpm och där fick den stå tills att thermostaten öppnade och jag sett att inga läckor av bensin, vatten eller olja förekom.
    Sedan tog jag en provtur på en timma runt i området närmast .
    Oljan bytte jag efter kanske 250mil men oljefiltret bytte jag nog efter 50mil.
    Som jag har förstått så mår en nyrenoverad motor bäst av att inte ligga på låga varv precis när den är purfärsk. 2000rpm är en siffra jag sett på flera ställen och då vet man att oljepumpen snurrar på lite extra så att oljan flödar bra.
    M.V.H.
    okt 2004
    piteå
    Citat Ursprungligen postat av bart112
    det är inte att snåla utan att vara ekonomisk.
    när jag köper olja så går jag efter klassningen på oljan och inte märket, det är nästan så att du "snålar" när du går efter märke. eftersom du gärna går ner lite i pris just bara för att ha råd med den där oljan du nyss såg reklam för när du igentligen kan få en bättre olja (klassning) för mindre pengar.
    jag köpte nyss olja, 20Liter för 875Kr av märket Elf Oils för dom pengarna hade jag knappt fått 8 liter av castrols olja med samma klassning.
    9-3x TTID 20x9,5
    feb 2006
    Bromma
    Citat Ursprungligen postat av lutte
    Visst är det så, men som jag tolkar TS är det kvalitén som det talas om när han nämner sämre, men jag kan ju givetvis tolkat frågan fel?
    Det är ju skillnad på att vara dumsnål och ekonomisk
    Garaget.org
    Steg 2 Saabens avatar
    Hagfors
    Citat Ursprungligen postat av EXD
    Hälsningar,
    Henrik
    EXD Custom
    finns det någon anledning/förklaring till varför man ska ha mineral vid inkörning av en motor? finns tester på detta? någon du själv testat?
    Sugmotor Jimpa_31s avatar
    jun 2009
    Kopparberg
    Jag hävde i snikmodell mineralolja och ett nytt filter..
    (vevade utan tändkasset tills oljetrycket kommit)
    Sedan starta jag bilen som fick stå typ 15 - 20 Min och ticka sina tryckare fulla med olja..
    Sen fick bilen stå under natten , Dagen efter startade jag den och motorn gick så fint (Inget tick lr liknande)
    Efter ca 10 mils körning (Så man vet att den dåliga oljan verkligen får bort allt skit som kan finnas i motor), bytte jag Filter och olja igen .. Den här gången hävde jag i fullsyntets olja (Dyra varianten) :P ..
    SAAB 9-3 NG -08 BioPower SC vector , Steg1 MapTun
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Jimpa_31
    En nyrenoverad motor ska ju vara ren inuti...
    M.V.H.
    jun 2009
    Kopparberg
    [quote=Andreas Plars]
    Citat Ursprungligen postat av "Jimpa_31":135b1ows
    M.V.H.[/quote:135b1ows]
    Beror vel på vad man kallar renovera ... Jag kan byta lager och kolvringar i motorn men fortfarande ha avlagringar kvar på diverse kåpor osv.
    apr 2009
    Jönköping
    Det var absolut inte för jag är snål jag ville hälla i en sämre olja utan för att jag har hört att det var bra om man gjorde det, sen finns det kanske inget rätt och fel!
    Tack för alla svar uppstart i morgon Önska mig lycka till...
    Steg 4
    Lite spånande här bara, absolut inget bevisat vad jag vet.
    Kan det vara så att själva inkörningsfasen går fortare och kanske rent av blir bättre om man använder en mineralolja med en annan typ av film som ger lite mer friktion, men ändå hindrar motorn att skära?
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av mågis
    Det enda jag hört är att kolvringarna sliter in sig bättre på mineralolja, men inget jag testat själv.
    Jag kör alltid med Mobil 1 OW40, nyrenoverat som vid byte samt originalfilter, men det är nog mest för att jag är ekonomisk, ett oljebyte kostar bara 250:- då..
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    sep 2005
    Oskarshamn
    du inne på rätt spår där, dom flesta påstår och säger att motorn slits in mkt snabbare med mineral olja kontra helsyntetisk
  1. Uppstart av Nyrenoverad motor som stått i 5år.
    Av Fillefloe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2014-01-25, 10:07
  2. Problem vid uppstart av nyrenoverad/trimmad 9000 2,3T -96
    Av AxlSam i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 50
    Senaste inlägg: 2009-09-10, 12:43
  3. Oljeförbrukning på nyrenoverad motor (2,3i)
    Av Andreas Plars i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-13, 18:05
  4. Inkörning av nyrenoverad motor?
    Av Magnus Aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-23, 22:06
