Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Motorstopp efter sänkning... NG900
    mar 2005
    Malmö
    Har en otrimmad 900 -96. Som efter en sänkning började bete lite märkligt.
    När jag kommer in för ett rödljus och motorbromsar ner till under 1500 varv på tvåan så lägger bilen av när jag trampar ur. Den tvärdör.
    I alla andra växlar så dippar varvtalet också ner - till ca 700 - när jag trampar ur. Dock återgår den direkt till normala 1000 rpm.
    Växellådan läcker som ett såll också så jag ska smacka på lite flänstätning och fylla på och se om den verkar må bättre efter det, men det känns inte riktigt som om det borde ha med lådan att göra, eller?
    Tacksam för svar då det är lite jobbigt att bilen dör emellanåt.
    Saab 9-5 Aero SC MY02
    Emeritus
    Re: Motorstopp efter sänkning... NG900
    Var det inte så att man var tvungen att höja motorn om man sänker en ng900 för mycket? Tar det i nånstans eller blir någon konstig vinkel på drivaxlar eller nått? Jag kan inte svara säkert, bara för mig att jag hört något om det.
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Som Bollman skriver ändras vinkeln på drivaxlarna då man sänker bilen vilket kan leda till skumma problem och "durrande". Detta avhjälps enklast med att sätta emellan en distans på det bakre motorfästet. Finns på Speedparts för 119:- http://speedparts.se/index.html?/shop/p ... _900.shtml
    Om det är problemet i ditt fall däremot kan jag inte svara på.
    mar 2005
    Malmö
    Hejsan!
    Jag har införskaffat en sådan bricka, men det var lite tajt när vi satte på fjädrarna och vi var en domkraft kort så vi ska sätta på den när vi fått igång lyften igen.
    Men kan den lilla brickan (ca 8mm) verkligen påverka hela bilens karaktär så mkt... Yieaks...
    mar 2005
    Malmö
    Nu är brickan på plats... Men felet kvarstår....
    Har prövat att byta styrbox också.... Så felet ligger inte där...
    Kan det vara kopplingen så håller på att ge upp på nåt vis?
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Låter som du har en insugsläcka eller en taskig tomgångsmotor.
    Mercedes SL500 R230 -02
    Gävle
    Kolla igenom alla vacumslangar och övriga så ingen har åkt ur i samband med monteringen eller blivit skadad.
    mar 2005
    Malmö
    Skulle naturligtvis även förklara att bilen känns lite ryckig på låga varv också...
    Kan man byta till vilka slangar som helst?
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av fabbe72
    Nope. De ska tåla värme och vara någorlunda flexibla.
    Sätta nån vattenslang eller nått är alltså inte att rekommendera då det finns risk att de både veckar sig och läcker. Silikonslang, vakuumslang eller liknande ska det vara.
    Men det finns ju vanlig vakuumslang (4mm) lite överallt, en vanlig välsorterad bensinmack bör ha det t ex, för inte många kronor...
    De tjockare slangarna kan ju vara lite knivigare då de kan ha specialböjar och sånt på sig. Men även där finns det ju slang att köpa lite var stans. I det fallet så ska de väl vara vatten och oljeresistenta...
    Eslöv
    Det kan va en taskig bypassventil (dumpventil) med, du har inte bytat den oxå? Självklart kan den originala va trasig, ganska vanligt...
    Kopplar man ur vid lätt acceleration så dör den när den är kass..
    En tanke bara.
    Mvh Patrik
    Kör 9-3 Aero SC V6 wiiieee http://www.garaget.org/?car=157483
    " I didn´t mean to kill anybody. I just shoot him in the head. Him dying was between him and God" Citat av R.L Burnside
    mar 2005
    Malmö
    Nope... AV har jag inte rört... Jag har förstått att blåglänsande trattar på tryckröret är mer av ondo... Dessutom behöver jag inte den typen av uppmärksamhet...
    Men då ska jag ta mig förbi macken och byta alla slangar ajg hittar... Såg några som var torra och trista... Vet inte om de läcker... Men det kan va bra att byta ändå...
  1. Funderingar efter sänkning 9-3 SS
    Av slixz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-06-21, 10:59
  2. Krångel efter sänkning NG900.
    Av Frippe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-05-10, 12:16
