Resultat 1 till 20 av 32
Ämne: Stålhylsa i växellåda
    Steg 4 airflowfreddes avatar
    Uppsala
    Vart sitter den berömda stålhylsan som alla förstärker med i växellådan?
    Östersund
    Re: Stålhylsa i växellåda
    Man monterar stålhylsan istället för kollapshylsan.
    Dvs den sitter på utgående axel
    Uppsala
    Nyttiga bilder och tips här: http://www.thesaabsite.com/9000/9000transrepair.htm
    Bland annat denna:
    Uppsala
    Aaah, grymt!
    Tack!
    feb 2006
    Torpshammar
    och nyttigt att veta är naturligtvis att hylsan ska slipas in så rätt lagerförspänning uppnås. Kompressionshylsan sköter detta automatiskt men hylsan är ju stum så där är det mer arbete.
    Man kan alltså inte köpa/göra en hylsa och bara stoppa dit och tro att allt löser sig själv.
    Östersund
    Kollapshylsan är den den hylsa på bilden som har en "valk" mitt på och är ca 20-30mm hög.
    På axeln närmast kameran sitter kollapshylsan överst, sen kommer en distanshylsa innan man når drevet.
    Stålhylsan ersätter kollpshylsan och distanshylsan och görs lämpligtvis av lite tjockare gods. Godstjockleken begränsas av fingret till växelföraren.
    Uppsala
    Verkar ju lite jobb med de där, men samtidigt känns det som det borde göra när allt är löst och man ska sladda runt med 400hk :S
    Lådan "skulle" vara uppgraderad och förstärkt med sellholmdiff när
    jag köpte den. Det visade sig att det inte var så... surt...
    Ramlade över en sida där det talas om att använda kollapshylsan till en F35 istället för standard då denna tydligen är stadigare: http://www.genuinesaab.com/psi/gearbox.htm
    Crush Sleeve
    One thing that is not in the upgrade kit that should be in every high output gearbox is the new crush sleeve from the F35. This was even used in the -03 9-3CV with the F25.
    Interestingly the new crush sleeve has not come in any of the kits. It has not been superseded but you can and should use the updated part in the older gearboxes as a minimum.
    For the next step past level 2 you can machine and parallel grind steel spacers to take the place of the crush sleeve but care must be taken to get just the right thickness for proper preload. This either takes an assortment of shims or the ability to surface grind custom to the application. This can be quite time consuming since you have to chase it and then tear the case back apart to change the shims. With stock crush parts you just squeeze it till the numbers are right.
    Article : Sleeve (Old, Barrel with spacer)
    PartNo : 8734477
    Usage : 1998-2002
    Article : Sleeve (New, Ridged cone)
    PartNo : 55352125
    Usage : 2003-,
    Uppsala
    Aaah... där ser man.
    Nu är det så att det satt en stålhylsa i min låda redan
    Dock så kan jag tänka mig att denna tråd kommer att vara användbar för fler.
    mar 2004
    Kjula flygraka!!:) #Flygplats# the place to be!!!!
    Gamla stålhylsan funkar gott men givet så är en stum att föredra men mer arbete oxå
    Har sett skräck exempel på stumhylsor från andra knåpare......undrar vad för signaler som strular i deras skallar
    Mike
    Saab Lotus Exige
    Rörramsbygge med Rwd & B236
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Aero-E-Tuna
    Menar du den som satt ihop med den kupade brickan?
    Mike
    Inga hintar om hur de har sett ut?
    M.V.H.
    Visby Gotland
    Citat Ursprungligen postat av airflowfredde
    Lite nyfiken? Var det inte ens en sellholm-diff i den? Kanske samma skojare som blåste mig på F28:an?
    /M
    Akta skinnet!
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av lillen 761
    /M
    Det var inte en sellholmdiff i den nej, det var en quife.
    Den skulle vara byggt av PA men jag snackade med han innan köpet
    och han kände inte riktigt igen det jag sa,
    apr 2007
    finspång
    jag har oxå funderat hur den dära stålhylsan ser ut antar att jag oxå har en sådan, det borde Aero-E-Tuna kunna svara på, vad mera gjordes med min låda? om man får låna tråden lite
    jag har oxå Quife, vad skiljer sellholm o Quifen åt?
    mar 2012
    Sundsvall
    Hur fasen går man till väga för att få bort drevet til 5e växeln?
    "Use a puller to remove 5th gear and the Syncro assembly from the input shaft. Be careful here not to use too much force to remove the gear with as you WILL break the edges of the teeth here. Be sure to insert the puller arms far enough beneath the gear lip."
    Detta fungerade ju inge vidare så fråga 2 blir vart man får tag på ett nytt drev?
    /Victor
    Saab 99L 1973 Audi A6 quattro 3.0 2002
    Saab 93B 1958
    Östersund
    Nytt drev = Saab
    Alt begagnat.
    Saabs metod är att montera avdragaren i växellådshuset och dra loss den lådhalvan. När man gör detta följer övre lagret med som i sin tur trycker upp drevet. Alltså, ingen avdragare direkt på drevet.
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Nytt drev = Saab
    Alt begagnat.
    Den engelska texten pratar om ingaxel. Och där lyfter man under drevet.
    Det du beskriver gäller utgaxel.
    Johan
    Östersund
    Så är det såklart
    mar 2012
    Sundsvall
    Okej det verkar ju som en vettigare lösning att klyva lådan med avdragare istället för att belasta tänderna på drevet.
    Nu kanske jag är ute och cyklar men när jag började undersöka saken lite närmare på min låda igår så konstaterade jag att själva drevet löper fritt på axeln, och likaså synkringarna. Medans det översta delen på axeln (det "drevet" som Cg-säkringen sitter mot) tycks vara anpassar för en 3-kloavdragare och det är också det "drevet" som sitter som berg!
    Eller är det av nån annan anledning att det är 3 urfräsningen i ringen under det övre "drevet"?
    Ni får ursäkta en konstig förklaring då jag inte vet vad alla komponenter heter ^^
    Jag har en till låda från en 900 2.0t 1996, kanske kan plocka drevet från den?
    Saab 93B 1958
  1. stålhylsa till växellåda på 9000 -97
    Av Traktorturbo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-08-01, 16:07
