Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Schrader till fuelrail, Mäta bränsletryck
    nov 2007
    9-3 T7 2002
    Som alla vet finns det ett uttag för bränsletryck mitt på railen som de flesta kallar "bilventil" eller liknande.
    Som alla vet, så säger alla i olika sammanhang "mät bränsletryck".
    Som vanligt har jag sökt (t.o.m. 2 pers, om detta runt om i forumen)
    Ja...visst, det gör jag mer än gärna med för ändamålet rätt slang och
    manometer OM jag kunde hitta en liknande Schraderkoppling (helst på denna jord).
    Vet någon vart man kan handla en Schraderkoppling för anslutning till bränsleskenan??
    Jag kan givetvis GÖRA en själv. Inga problem, ELLER, för delen, tillverka ett nytt uttag och uppfinna hjulet igen. (Med anslutningar som inte kräver den uppenbarligt ursprungliga tanken att alla ska åka till en Saab-verkstad för denna lilla mätning)
    Detta tar bara en j-a tid vid bl.a. svarven.
    Jag upprepar frågan: Vet någon vart man kan köpa en Schraderkoppling till bränsleskenan?
    /Lufto
    Re: Schrader till fuelrail
    Hej !
    Köp en adapter på Saab.
    83 94 744 Adapter, bränsletrycksmätning (tror jag)
    nov 2007
    Tack för svaret!
    Nu har jag dock ett bättre (?) alternativ.
    Vek inte ner mig utan hittade minsann och byggde idag en egen
    lösning med Schraderventil samt klocka 0-6 bar.
    Jag rekommenderar att dom som vill ha en åker till Ahlsell och handlar!!
    Den finns med i deras avdelning "kyl/kyla".
    Där benämns den "Schraderventilöppnare MV5050" och har
    artikelnummer: 7069402 och kostar 225kr.
    Ett aber är dock att denna typ av artiklar för kyla, gas etc har
    en udda gängnorm. Utgången från Schraderventilen har en utvändig gänga
    av typ "NPS". (Dock cylindrisk, ej konisk, konisk heter NPT) Vilket gjorde att jag av lathetsskäl modifierade utgången och hårdlödde ditt en muff för slanganslutningen (rörgänga).
    Därefter en glycerinfylld manometer 0-6 bar.
    /Lufto
    Edit: Redigerade gängnormen. 95% säker att det är NPS.
    Vad kostar prylen DrBoost rekommenderade på Saab då?
    nov 2007
    "Prylen", som är en Schraderventilöppnare (enligt Ahsell) är inte den stora kostnaden. (225 kr)
    Att ha tid, grottande för att reda ut vad f-n man ska HA, manometer, slang, silverlod, acetylen, oxygen och div. kopplingar liggandes kan hjälpa i den ekonomiska aspekten.
    Jag trycktestade/läckagetestade dessutom min konstruktion nedsänkt i vatten med luft vid 10 bars tryck i 1 h.
    Detta för att lita på konstruktionen vid anslutning och vid färd med bilen.
    Vill man stå med öppen huv och med provisoriska slangklämmor eller annat så blir ju kostnaden för hela konceptet astronomiskt mindre.
    Vi pratar ju bara 3-4 bar.
    Frågeställningen "kostnad för pryl" kan därför inte ställas helt utan "och eller men" i beaktande.
    /Lufto
    p.s
    Men frågan var nog snarare ställd till DrBoost, trots att det kan missförstås...
    d.s.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Gänga på fuelrail?
    Sitter och letar bränsletrycksmätare att montera på fuelrailen på min 9-5 aero MY01.
    Är det någon som har koll på vad det är för gänga på nippeln som sitter mitt på railen? Nån standard eller nå saab special?
    Min projekttråd på STCS
    Huddinge, Stockholm
    Re: Gänga på fuelrail?
    M12*1,5, standard banjoskruv har jag bestämt för mig att det är på alla Saab utom de nyaste som inte har gängor alls.
    M.V.H.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-09-11 klockan 10:56. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Steg 5 Mackans avatar
    T7 bilar och framåt använder en sk. schräder ventil modell större
    ///Mackanized
    Tillbaka
    nov 2003
    Gängorna på schraderventilen (på fuelrailen) är 7/16"x20 (= 7/16" UNF) på min 9-3Aero -00. Dvs samma som till bromsrörsnipplar på vissa amerikanska bilar och till vissa airconditionmätare. I den senare tillämpningen kallas gängan ofta för 1/4" SAE flare (där flare avser konans utförande).
    Sedan räcker det förstås inte bara med rätt gänga då man också behöver trycka in ventilen för att kunna mäta trycket.
    Per L
    nov 2003
    Nu har jag förgäves försökt hitta en vettigt prissatt nippel att skruva på schraderventilen för att kunna mäta bränsletrycket på min og9-3.
    Så då gjorde jag en egen! Se viewtopic.php?f=3&t=279000
    Per L
    Ett tips är även att det finns färdiga kit med mätare och diverse adapterkopplingar för 550.- med frakt på Ebay
    Jag köpte ett "Actron Professional Fuel Pressure Tester Kit CP7838"
    Senast redigerat av Moderator den 2022-09-11 klockan 10:57. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    ///Mackanized
    Tillbaka
    nov 2009
    Karlstad
    Smidigast att mäta bränsletryck 9-5 -01 ?
    Som topic.. Hur är det smidigast att mäta bränsletryck på 9-5an ? Skall man mäta under färd eller på tomgång ?
    Eftersom jag undrar så är det för att min bil börjar rycka när den blir varm när jag börjar få laddtryck och jag har bytt allt snart. Det vill säga, TK,Stift,Vevaxelgivare bosch,Luftmassemätare,spridare,blockpackning,koll at tryckläckor och tjuvluft. Men inget har hjälp så nu landar sista iden på bränslepumpen, och den tjuter lite väl högt men har gjort det ett bra tag nu..
    nov 2011
    Karlskrona
    Re: Smidigast att mäta bränsletryck 9-5 -01 ?
    Bränslefilter?
    Saab 9-5 Aero -04 Lazer Red Sedan
    Garaget sida: http://www.garaget.org/?car=297458
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Spontan tanke är att mäta i hela registret, framför allt där du känner att den rycker å hugger.
    Låter dock som att du är problemet på spåren men jag håller med föregående talare, byt bränslefilter.
    nov 2009
    Karlstad
    Glömde lägga till, att filtret var de första jag bytte när den började rycka. Går det att få fram bränsletryck via TECH2 om man kör en repa ? Eller via T7 Suite ?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-09-11 klockan 10:58. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    aug 2005
    Finns ingen givare som mäter soppatrycket så det måste göras manuellt via fuelrailen.
    Mvg
    Opel Astra J OPC 2012
    Exceptionell mappning
    Hur går den med originalprogram?
    nov 2009
    Karlstad
    Exakt lika dant som med trimprogram, kör på original nu.
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h
    Mvg
    Aha okej.. Vad för mätare skall man använda sig av ? Och hur skall man gå tillväga med processen ?
    nov 2009
    Karlstad
    Har filmat en snutt på hur min pump låter.. Frisk ? Dålig ?
    http://www.youtube.com/watch?v=tLrMNx35 ... e=youtu.be
    aug 2005
    Den lät inge vidare ja hade bytt om ja vore dig.
    Min orginal pump lät rätt mkt i flera tusen mil innan ja byte till en walbro den lät lite den oxå.
  1. Mäta bränsletryck på 9000?
    Av paef i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-09-14, 19:44
