Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Knackande ljud vid styrning för kupeluft-recirkulation 93-05
    jun 2009
    När jag trycker på knappen för "recirkulation" eller sätter ACCn på LOW kommer ett kraftigt knackande ljud. Det låter ungefär som ett plastkugghjul som "kuggar över". Det håller på i uppskattningsvis 5 sekunder.
    Kan det vara något spjäll som hängt sig? Kommer jag åt det jag ska utan att plocka ner hela panelen??? Eller sitter det i motorrummet?
    9-5 Vector 2,3T -04 & 9-3 Vector 2,0t -06
    okt 2008
    karlskrona
    Re: Knackande ljud vid styrning för kupeluft-recirkulation 93-05
    kan vara nån motor som är kass kankse du kan inte göra en fel sökning som man kan på 9-5? hadde nämligen me ett kraftigt ljud och det var motorn som var kass till spjället kolla så du får luft över allt.
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
  1. 9-5 Biopower -08 Knackande ljud
    Av dunderbamse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-09-18, 12:10
  2. Knackande ljud
    Av olle777 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-18, 12:03
  3. Obehagligt ljud vid styrning....
    Av TobiasLundgren i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2005-07-25, 12:02
  4. Vinande och tjutande ljud vid styrning
    Av Angel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-17, 10:36
  5. [LÖST] Knackande ljud som hörs i kupén 9000
    Av TobiasLundgren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-01, 20:44
