Tjenare, jag vet att det är det vanligt fel det här med TCS CTRL och att bilen går i "limp-home-läge". har sökt massor men känner inte för att köpa nytt gasspjäll om jag inte vet att det är det som är felet.. TCS CTRL lampan lyser, "check engine" och anti-lock lampan.. får felkod nr.5 (spjällägesgivare). bilen läcker bromsvätska, från "klumpen" bakom batteriet, men även om jag fyller på till fullt, och drar av pluspolen en stund, så funkar det inte..
Innan så har det elektroniska gasspjället fungerat, men lagt av titt som tätt, så det var bara att dra av pluspolen och sätta på igen så fungerade det en stund.
Tröttnade på att hålla på så hela tiden så jag bytte plats på dom 2 ventilerna som sitter i motorrummet (en på torpedplåten och en på vänster framskärm ungefär.) då fungerade det i ungefär 4dagar utan problem. men nu är det tillbaka igen. Kan det vara någon av dom 2 ventilerna som är trasiga? börjar få träningsverk i gasfoten nu, då den går på vajersystemet och går som en potta skit.. testade att spruta elektronikrengöring(tror det går lika bra som startgas? brinner fint iallafall) lite överallt i motorn, i hopp om att den skulle gå upp i varv om det var någon vakumläcka, men det verkade den inte göra.
Sen är ju tomgången jättekass, ungefär 350-400rpm när den är kall (eller ingen alls) och ca. 600rpm när dne är varm. sen går den ner i varv innan den varvar upp när man gasar.. så ibland har den en tendens att dö när man ska iväg vid t.ex. rödljus. riktigt jobbig att köra!
snälla hjälp mig så jag slipper det här problemet nu!
Mvh Peter, ägare av en saab 9000 aero -93.
